Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
  1. #91
    55 сообщений
    Вопрос к людям из Элитного Клуба
    На схеме БК-0010 есть один непонятный для Потомственного Интеловода момент.
    Точнее, не один, но этот - круче всех.
    Микросхемы ПЗУ, DS17 и DS19. Выводы CEn сидят на земле. Как так? Каким образом ПЗУшки знают, когда им следует откликаться? Включено же постоянное подключение к шине?
  2. #91
  3. #92
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Микросхемы ПЗУ 1801РЕ1/2 уже сделаны по стандарту МПИ. Внутри них есть дешифратор адреса, который настраивается с шагом 8Кб, ну и соответственно объем ПЗУ тоже 8Кб. Т.к. они уже сделаны по стандарту МПИ, то и обрабатывают сигналы SYNC(СИА), DIN(ВВОД), RPLY(СИП).
  4. #93
    55 сообщений
    Alex_K, спасибо!
    Я так и подозревал, что они или с завода жестко настроены на свой адресный интервал, или при прошивании туда заносятся биты для дешифратора.
  5. #94
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У них внутри декодер адреса. По ниспадающему ~SYNC защелкивают ~AD и смотрят на старшие три бита. Если они совпадают с некоторой константой, то происходит активация микросхемы. Константа определяется номером прошивки.
  6. #95
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Все это какая-то параллельная реальность мира МП
  7. #96
    55 сообщений
    Второй вопрос - даже не вопрос, а размышление вслух. Может кто ткнет носом, если я где ошибаюсь.
    Поскольку я впервые работаю с шестнадцатибитной шиной адреса, то... Адрес А0 в ней по сути не используется, только как вспомогательный сигнал при байтовой записи? В остальных случаях там идет ноль (ибо адреса слов всегда четные), или гоняется нулевой разряд данных в случае мультиплекса.
    Имея ПЗУ с 16-битной организацией памяти (27С1024), которая имеет разряд А0 на шине адреса, подразумеваем. что он должен быть подключен фактически к АD1 шины МПИ в данном случае. Разделения на БАЙТОВЫЙ доступ, как это бывает в ОЗУ, в данной ПЗУ нет, разумеется.
    Ну и далее, со смещением - A1 -> AD2, A2 -> AD3, итд.
    Что касается разрядов данных, то там все делается без смещений, ибо D0 имеет свой сакральный смысл в слове данных.
    Разряд AD0 имеет так же функцию указывать СОВМЕСТНО с сигналом WTBT на шине МПИ ту ОЗУшку (восьмибитную), в которую пойдет запись при БАЙТОВОМ доступе.
    Согласен
    Но это реально какой-то мир Людей в Белых Халатах у ПУЛЬТОВЪ, в помещении, наполненном гудящими машинами и моргающими лампочками
    Окунуться в это очень интересно.
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На всякий случай доп. литература
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...rog_PDP11_org/
  9. #98
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Используются все 16 разрядов адреса при его выставлении на шину. Да, обычно при чтении и записи целого слова разряд AD0 равен нулю (точнее единица, т.к. шина инверсная). Но если читается байт из нечетного адреса или слово по нечетному адресу (и такое возможно), то тогда на AD0 выставляется единица.
    Сами устройства на шине обычно при чтении/записи полного слова разряд AD0 при выставлении адреса игнорируют, а так он нужен обычно при записи байта, если устройство поддерживает байтовую запись.
  10. #99
    55 сообщений
    Тем временем, в далекой. далекой Галактике...(С) Гнусавый Голос
    Alex_K, Просто я обратил внимание, что ПЗУ при подключении игнорируют А0, а ОЗУ - используют. Подразумеваю доступные схемы на МПИ, имею ввиду. Оно и логично, если носитель информации только читается, то зачем мудрить с байтовым доступом? Проще прочитать слово и выбрать нужное, чем усложнять устройство железа.
    Вот тут уже хотелось бы понять, как действуют ассемблеры, если в исходниках программ встречается список байтов? Они размещают байты побайтно в дампе, или суют этот байт данных в младший байт слова, то есть чередуют данные с нулем?
  11. #100
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно побайтно, ведь есть и байтовые версии команд. Это директива .BYTE, есть также директивы .ASCII и .ASCIZ для размещения строк. Если же потом надо выровнять под границу слова, то это .EVEN.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
