Страница 146 из 185 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1451
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Иметь команду для подгрузки кода "ПЗУ контроллера" дает больше возможностей
    Типа - одна команда, чтобы переслать загрузчик с HD0 по адресу 10000, и другая команда, чтобы заполнить кодом ПЗУ/нулями адреса с 20000 по 100000. Тогда, чтобы было чего писать в ПЗУ - нужны ещё команды управления монтированием и команды просмотра файловой системы хоста.
  2. #1452
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Достаточно одной команды - прочитать ПЗУ в память (содержимое ПЗУ и адрес задается в конфиге).
    Больше ничего не нужно.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1453
    81
    65 сообщений
    Только чтоб ПЗУ не съедало адресное пространство. Куда нибудь в тень его, или через регистр.
  4. #1454
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так оно и не съедает в таком варианте - его просто не видно.
    VT220, CM7209
  5. #1455
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы осуществлять загрузку с HD0 "одним нажатием" - надо, чтобы вход в загрузчик с HD0 находился по адресу загрузки кода ПЗУ. Тогда сервисное меню должно запускаться не с адреса загрузки, а (например) - со следующего (типа: 20002 ). Задавать адрес загрузки ПЗУ в конфиге можно только в том случае, если есть команды контроллера, позволяющие читать и изменять этот адрес. Тратить целых две команды контроллера ради возможности грузить код ПЗУ в нестандартные адреса ОЗУ - это вообще надо?
  6. #1456
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    одним нажатием
    Зачем одним нажатием? Пусть будет как в привычных контроллерах - одной командой считал ПЗУ контроллера в память, второй запустил его (на примере CQD-420 показал как это выглядит). А отмапить ПЗУ в окно - можно отдельную опцию сделать (в том же CQD-420 есть перемычки которыми можно разрешить это [в моем случае или на том же M1 это даже не будет мешать если отмапить в 173000 или 165000, но в эмуляторе нужно будет следить за этим]).
    Последний раз редактировалось form; 15.09.2017 в 13:17.
    VT220, CM7209
  7. #1456
  8. #1457
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    отмапить ПЗУ в окно
    Зачем мапить ПЗУ в окно, когда всё содержимое ПЗУ можно сразу прочитать в ОЗУ по фиксированному адресу. Речь лишь о том, что этот стартовый адрес в ОЗУ нельзя задавать в конфиге, если нет команд контроллера, позволяющих программе PDP-11 читать и изменять этот параметр конфига.
  9. #1458
    81
    65 сообщений
    Patron, Ещё маленькая просьба. Сделать в конфигурации ДВК3 курсор прямоугольный как в КЦГД. Так же при нажатии УСТановки сделать очистку экрана (как в КЦГД).
    Спасибо.
  10. #1459
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Параметры курсора задаются в настройках терминала:
    [VT52.ini]
    CURSOR_Y_START_% = 85
    Если изменить (например) на: CURSOR_Y_START_% = 15 - курсор станет квадратным.
    При выключении питания очистка тоже нужна.
    Окно терминала очищается при нажатии в окне <Ctrl/Delete>. Надо будет добавить терминалу состояния [Power] и [Reset], тогда их можно будет подключать к линиям состояния шины и/или кнопкам для очистки экрана и сброса терминала в начальное состояние.
  11. #1460
    81
    65 сообщений
    Это понятно, но при загрузке курсор вроде меняется на обычный (сейчас точно не помню). Вроде как драйвер ТТ задаёт режим VT52 терминалу.
    Да но запись лога не должна очищаться. Также желательно не очищать прокрутку, только перевести курсор вверх и влево. Если прокрутка вверху то при нажатии кнопки сползает вниз, показывает курсор с чистым экраном, весь предыдущий ввод остается в прокрутке.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
