Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Научите безграмотного подключить ЭД к УКНЦ
  1. #91
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, Да он, как обычно, продал уже давно, наверное.
  2. #91
  3. #92
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я пошуршу по своим дискетам, у меня на нескольких дисках при загрузке пишет "Электронный диск 1МБайт НЕ НАЙДЕН!!!" ну или что-то похожее...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #93
    Washington, DC
    Про Электронные Диски:
    Я писал драйверы 3х электронных дисков для УКНЦ.
    1. Названия драйвера не помню, Автор диска - Сергей Медведев.
    Сам ЭД цеплялся на шину ЦП вместо сетевухи.
    Кроме ЭД, там на плате были энергонезависимые часы. При старте RT-11, если драйвер запускался как программа, он брал дату-время из девайса, и вносил в RT-шку. Ещё одной особенностью драйвера была возмоэность работать с глючными РУшками. В драйвере использовался продольно-поперечный код с исправлением ошибок, и если время от времени ЭД чудил, то драйвер на ходу исправлял сбои.
    Остальные ЭД - втыкались в стандаотный слот расширения, что на шине ПМ.
    2. Драйвер RD для диска от Дениса Комарова. (Ramdisk Denis)
    Помню, что Денис для упрощения железки совместил порт управления страницей с каким-то регистром ПМ, который ничего не делает, но СИП возвращает.
    То есть, ЭД сам СИПа не формировал, использовался "внешний СИП-генератор".
    Помнится, алгоритм диска был такой: В порт управления вставлял номер странички,
    а потом считывал или писал в ту страницу, отображаемую в адресном пространстве ПМ.
    3. Драйвер RE (Raboty Elektronnye)
    Алгоритм работы диска от ЭР был похож на Комаровский, поэтому RE - это переделаный RD. Помнится, переделка совсем небольшая, я за 1-2 дня сделал.
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
  5. #94
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Чуть позже драйвер гляну и попробую реализовать в E11, а там скажу что как. Думаю не сильно отличается от обычного какие были на Э60 [COLOR="Silver"]
    кстати об Э-60, точнее СМ-4
    Электронный диск для ЭВМ СМ-4.
  6. #95
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Плата для подключения блока ДОЗУ Э-256 к Э-60 . Может , даже где-то родной шнур могу найти к Э-256.
  7. #96
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Никита, сейчас есть возможность использовать ЭД в эмуляторе?
    Нет, у меня ЭД пока не эмулируется.
    Не было особой потребности для этого.
    А так вообще, вариантов подключения ЭД было несколько, но самих устройств было мало.
  8. #97
    SPb
    293
    211 сообщений
    Хоть использовать ЭД сейчас по его прямому назначению уже нет имеет особого смысла, но как вариант расширения ОЗУ он отлично годится.
    И как это ОЗУ использовать, кроме как бессмысленный сейчас ЭД?
  9. #98
    эээ... возможно я ошибаюсь, но делали с него загрузгу ОС, не удобно было то что нужно при включении сначала загрузиться с флопа потом сделать копию состемы на ЭД и потом пререзагрузиться с ЭД. Вот если сделать реплику на статическом ОЗУ с батарейкой то смысл есть.
  10. #99
    SPb
    293
    211 сообщений
    Какой смысл это делать сейчас?
    Раньше ЭД был нужен чтобы исключить тормоза дискеты. Сейчас есть IDE и CF.
    >так что в новых программах использовать этот объем как ОЗУ
    Я чтото не разглядел смайлика после "новых программах" ;-)
    А если серъезно - всё опять сводится к тому, что сейчас свопиться можно не на тормозные дискеты, поэтому надобность в ЭД (и вообще в ОЗУ, адресуемому через регистры или окно) сводится к очень редким случаям. Вероятность попадания в эти случаи умноженная на вероятность написания новых программ дает результат слабо отличимый от нуля
    А так - ЭД вроде у меня какой-то есть, склонировать вообще не вопрос, переделать на чуть более современную статику на двух м/с 8x512K тоже я думаю не сложно.
    Но смысл? Применимость FDC и IDE/CF я еще как-то понимаю.....
    Эдак мы придём к платке с одной FPGA (ну и для гарантии совместимости с ВП1-128) и парой м/с обвязки, которые будут сразу и FDC и IDE/CF и ЭД и чёрт в ступе.
    А там и до эмуляторов с резиновыми женщинами недалеко.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.09.2017 в 18:58.
  11. #100
    Что-то Вы стали слишком часто упоминать резиновых женщин
  1. Ответов: 13
    Последнее: 16.09.2011, 13:00
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Научите делать Basic моноблок %)
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 04.09.2009, 15:39
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
