Показано с 21 по 27 из 27
Тема: AY на рассыпухе
  1. #21
    Miass, Chelyabinsk region
    ЦАПы там аналоговые. ваш кэп.
  2. #22
    г. Омск
    У них на сайте упоминается клон спека - Патисоник - вот бы его историю разузнать...
    Кажись в твоем сборнике находил этот фрагмент во вложении кодировка DOS. Добавлю из рассказа программиста Казаринова В.Г. Уже давно знали о учтройстве звуковой микросхемы в MSX2. Когда начали дизассемблировать игры ZX Spectrum с AY звуком обнаружили что схема идентична. Помогло сделать эмулятор на рассыпухе. Отдельные AY появились позже.
    Возможно это была монтажка на скрутках.
    Текстолит прорезали резцом делали дорожки питания, приклеивали ИС вверх ногами и на ноги спец устройством (самодельное) накручивало провод в лаковой изоляции. На ИС наклеивали бумажки с названием. за 1 день можно было собрать компьютер.
    Уже позже начали применять макетные платы и заказывать ПП.
    55
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от _Andrey Посмотреть сообщение
    В омской фирме Патисоник в начале 90-х сделали такой эмулятор AY на рассыпухе.
    25-26 микросхем что-то с сигналом NMI делали. Работало пока не завезли через полгода реальные AY. Команда занимавшаяся этим разъехалась в омске остался только программист. Схем и документации эмулятора AY нет.
    ИМХО сложность аппаратной эмуляции AY в генераторе огибающей. Без огибающей схема 3 логарифмических ЦАП (ВВ55+резисторы ), 3 счетчика (ВИ53), генератор шума (если аналоговый 1 транзистр), микшер на логике.
    Андрей вы очень информарованны. Многое из того что вы пишете совершенно верно. Однако: Вариант с ВИ53 генераторе шума на транзисторах и резисторными логарифмическими ЦАП, но без генераторов огибающийх были еще в компьютере Радуга. Который разработан студентами ОАТ. Кем? Думаю вы знаете.
    Вариант из 26 микросхем теме же людьми был разработан дома, летом 1990 года, и к патисоникам увы отношения не имеет.
    И так 26 микросхем мелкой и средней степени интеграции. Это была плата к одной из версий ZX Spectrum 128. Смысла в ней не было, ибо как вы и сказали примерно через год сами AY были уже в свободной продаже. Устройство работало следующим оразом:
    На самом устроистве был синтезатор эквивалентный AY. Там был цифровой генератор шума, а также генераторы огибающей, причем они как раз были 100% до бита совместимы AY. Отсюда такое большое число микросхем.
    В качестве генераторов звука стоял один (или два) 580ВИ53. В следсвии чего порты устройства не моги совпадать c AY в принципе. Поэтому порты устройства были умышленно перенесены в другое пространство.
    По стандартным адресам AY-ZX128 было расположено примитивное устройтсво при доступе к которому просиходил NMI процессора.
    Функция прерывания могла определить какая операция с AY была только что выполнена, и вместо этого делала необходимые операции с той звуковой системой которая имелась.
    В качестве DAC громкостей повторение схемы из Радуги. Дешифратор и 10-16 резиторов.
    В результате тестирования выяснилось одним из избыточных элементов платы были те самые генераторы огибающих. Процессор справлялся бы с этим сам используюя лишь регистры громкостей. На моей памяти упрощенная версия могла быть примерно 15 микросхем. А уж если бы был доступ к ПЛМ или микроконтроллерам, сами понимаете, все можно было сделать еще проще. Но в той действительно это было чересчур фантастично.
    Удивительно было то, что разработку устройства начали до того как стало точно известно какой звуковой чип использует ZX128, и по каким адресам он расположен. Была информация что ZX128 имел некий звуковой чип. Исследование исходного кода игр, которые входили в топлист журнала музыки в играх ZX128 (журнал типа BYTEC или другой), дало основания предполагать о том, что теоретически это мог быть AY, и то по каким адресам он должен был расположен. Поэтому когда плата зазвучала первый раз, это вызвало восторг.
    Увы схема утрачена.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 04.10.2017 в 00:04.
  4. #24
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У мну лежит платка (и вроде как есть исходник её прошивки), на плате стоит ВИ53, Z80 и ПЗУшка. Штука, по словам автора, перехватывает обращение к АУшным портам и фигачит звук с ВИ53... Если кому интересно, могу поискать и железку, и остальное что к ней было...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Интересно!
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Подскажите, а звуковая схема в ПК8002 ЭЛЬФ эквивалентная по возможностям AY-ку или нет?
  7. #27
    663
    513 сообщений
    а чем закончилось искание?
  1. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  2. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  3. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
