Страница 25 из 48 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #241
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Типа угловая скорость?
    Драйвер должен задать контроллеру режим предкомпенсации. Если драйвер предкомпенсацию не задаёт - контроллер использует стандартное значение. Из-за различий предкомпенсации у 5" и 3" дисководов - если контроллер при стандартной настройке нормально пишет на приводы 5", то при записи на 3" могут быть проблемы.
  2. #241
  3. #242
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Флоп 3.5" прекрасно работает с форматом RX33
    Он может и работает, да только RQDX3 отказался видеть сам флоп. Как минимум 3 из 3 заведомо рабочих
    Ткнуть чтоли RQDX3 тоже в корзину вторым. Только номера устройств придется передвигать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #243
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    offtop
    Если действительно сделаешь, сделай пожалуйста фотку - DEC железки очень нуждаются в наглядности и фото любую тему
    делают интересней особенно с редкими железками.
  5. #244
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну RQDX3 на самых первых фотках у меня есть. Это потом я его вытащил и заменил на CQD-420.
    номера устройств
    Кстати сразу раскрою тему раз много последователей есть
    У DEC есть требование, что все MSCP устройства обязаны иметь разные номера (в пределах типа устройства - ленты могут пересекаться с дисками). То есть если есть два контроллера RQDX и на одном диски имеют номера 0,1,2,3 - на другом они должны иметь любые номера кроме 0,1,2,3. Физически это не требуется и с точки зрения систем (RSTS/E под вопросом) совпадение номеров не противоречит. Но с точки зрения загрузчиков в навороченных системах (начиная 11/83/84) таблицы трансляции устроены так, что unit # остается неизменным и передается конечному контроллеру.
    VT220, CM7209
  6. #245
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Надоело поправлять провода у дисков, да и вообще постепенно пора подходить к моменту когда вся эта хрень будет засунута в нормальный корпус. Так что вместо переделанного блока питания изваял соединитель с обычным ATXным блоком. Пускалку пока оставил старую, переднюю панель отцепил. Потом сделаю запуск ключиком как положено
    VT220, CM7209
  7. #246
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще немного переделок
    Запуск!
    VT220, CM7209
  8. #247
    81
    65 сообщений
    IOSCAN QED993
    172100
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    177520-177526
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177710-177720
    177726
    177736
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    form, прога dmprom скопировала только по 165000.
  9. #248
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Окно 165000 не отличается от 173000 - туда мапится одно и то же. 165000 еще предусматривает отображение EEPROM. По набору регистров смотрится как классический KDJ11-E, ASR в наличии - должен классический TOY работать, так, что должно прочитать нормально.
    VT220, CM7209
  10. #249
    81
    65 сообщений
    Что-то не то.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что-то не то.
    Да, не похоже. Гляну позже описание конкретно от KDJ11-E, хотя вроде управлялось одинаково.
    По описанию вроде PCR одинаково с 11B работает. Может нужно нопов вставить после переключения страниц. Надо на пробу после инициализации прочитать первую как обычно.
    В коде программы при том нашлись ошибки, но на чтение не должны влиять.
    VT220, CM7209
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
