Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 196
Тема: Вспомнить всё
  1. #131
    с. Троицкое, Омская обл.
    32
    8 сообщений
    Не так давно Виктор Иванович Павленко, порывшись в загашнике у себя на даче, обнаружил один экземпляр нашего компьютера "Patisonic 48ST" и пару картриджей. Правда, картриджи были без корпуса, а компьютер не самого последнего выпуска, т.к. содержит на плате некоторое количество "хомутов".
    Вот мои фотки данных девайсов:
    https://drive.google.com/open?id=0B2...m1oY2hyRDc2V0U
    https://drive.google.com/open?id=0B2...XJ6bV9qVFRpc3M
    https://drive.google.com/open?id=0B2...XozOXAzWVVDX1k
    https://drive.google.com/open?id=0B2...U9FS2tBWV9tcFU
    https://drive.google.com/open?id=0B2...VNObnR1S2czT2M
    https://drive.google.com/open?id=0B2...2YxQUVDYlppUTg
    https://drive.google.com/open?id=0B2...jFVdXFFS3RHODA
    https://drive.google.com/open?id=0B2...FV1dHMtZzhIMjg
    https://drive.google.com/open?id=0B2...W44WHQ1R1RhRTQ
    https://drive.google.com/open?id=0B2...1Ntam1LQkNoTlU
    https://drive.google.com/open?id=0B2...0lHT1lQLTliOUk
    Подумываю о запуске этого антиквариата... Хочется узнать, работают ли комп и картриджи. Кстати, эти наши патисоники мы выпускали большими партиями еще и потому, что они запускались с полпинка в отличие от Алесты.
    Последний раз редактировалось Patison; 10.10.2017 в 14:52.
  2. #132
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    КРЕНка от клавиатуры охлаждалась?
  3. #133
    249
    217 сообщений
    Без авторизации их не посмотреть?
  4. #134
    Интересный девайс, а 128е версии патисоников вы выпускали?
    SOFTLAND FOREVER
  5. #135
    249
    217 сообщений
    Но пионеры пошли дальше. Часто бывало такое. Один школьник в многоэтажном доме менял картридж у нас на новый. Затем он загружал с него игру и вынимал картридж из работающего компьютера.
    Интересно, что комп и картридж переживали этот hot-swap, хотя я не увидел на фото никаких технологических решений для этого.
  6. #136
    46
    34 сообщений
    Ну вытащить-то из компа, наверное, можно безболезненно, если конечно в этот момент работа с картриджем не ведется. При hot-swap-е основная проблема правильно землю и питание подсоединить при подключении к работающему устройству. Но я думаю, что картридж вставляли в выключенный компьютер.
    Кстати прикольно: в картридже К555КП12. Это 8-битная шина данных от 27Сxx мультиплексировалась до 2 бит?
  7. #136
  8. #137
    32
    8 сообщений
    Нет, охлаждалась не от клавиатуры. В правом нижнем углу корпуса под клавиатурой имеется немного места и туда мы размещали алюминиевый, чаще всего игольчатый радиатор, к которому на термопасту крепили микросхему стабилизатора напряжения.
    Я проверил на всех имеющихся у меня в наличии устройствах, даже на планшетах кошки и собаки (шутка). Отовсюду файлы без всякой авторизации можно открыть в браузере и посмотреть.
    На задней стороне плат имеется разъем. К нему мы подключали дисковод, объединенный в отдельном общем корпусе с усиленным блоком питания. Компьютеров с дисководами мы тоже выпустили приличное количество, но несравненно меньше чем просто с картриджем. Я пока не могу вспомнить все последние модификации компьютера, которые я делал и испытывал. Делали 128 методом дошлепок - припаивали поверх микросхем памяти вторые и добавляли необходимую логику на маленьких платках. Специально заказывать новые платы под 128 версию не было смысла, т.к. таких заказов было немного. Хотя да, я разрабатывал "Patisonic 128ST", чтобы не паять эти дошлепки, т.к. нашим работникам надоело много паять на проводах. Но было уже поздно и наступало другое время...
    Не ломались они, видимо потому, что входы-выходы были с TTL уровнями. И еще - нужно посмотреть на схему платы компьютера. Я не помню точно, но кажется я ставил резисторы последовательно в цепи картриджа, ограничивающие токи.
    Подключали и вытаскивали из разъемов дети эти картриджи и во включенном и в выключенном состоянии.
    При тех разъемах что имелись в наличии, обеспечить последовательность подключения ламелей разъема, как для USB, не было никакой возможности. Кроме того, в произвольный момент времени мог оторваться или замкнуть на соседний любой провод соединительного кабеля.
    Видимо так. Я, естественно этого не помню и можно взглянув на плату картриджа с двух сторон легко восстановить назначение каждой линии разъема и всю нехитрую схему картриджа.
    Последний раз редактировалось Patison; 16.10.2017 в 15:05.
  9. #138
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    creator, у меня был Форум БК-011 Турбо в точно таком же корпусе, так вот там, в этом месте, ниже самого БП, у меня была просто алюминиевая (вроде) пластина, к которой даже без всякой пасты прикручивалась КРЕНка. Помнится, как-то сдохла она, пришлось менять, поэтому хорошо запомнил, как там было сделано у меня.
    Вот тут справа вроде кусочек видно: http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=925
    на 4 фото.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    249
    217 сообщений
    Ну, х.з. у меня вот просит войти в аккаунт гугла.
    Один аккаунт. Весь мир Google!
    Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт
  11. #140
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    У меня картинки открывается (аккаунт в гугле активен и авторизован (яндекс-браузер))
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Помогите вспомнить
    от Dota в разделе Игры
    Последнее: 22.10.2012, 18:50
  3. Вспомнить игрушку
    от JeRrS в разделе Игры
    Последнее: 25.01.2008, 07:49
  4. Помогите вспомнить.
    от tmp_online в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2006, 01:33
