Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #271
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Где надо внести изменения на ИБМ ЭВМ ( W7 ), что бы добавить скорости порту COM1, хотя бы до 57600 ?
  2. #271
  3. #272
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну вроде как в Device Manager - com порт, свойства. Но по идее это же можно выставить и в программе (если, конечно, в ней это предусмотрено), которая будет висеть на com порту.
    Показано картинками:
    https://support.moysklad.ru/hc/ru/ar...%D0%B2-Windows
  4. #273
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скорость порта задаётся настройкой "BaudRate = ".
    Можно редактировать скорость по умолчанию для всех портов - в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ( префикс "CBR_" перед значением скорости не обязателен ).
    Можно индивидуально задавать скорость конкретного порта в конфиге:
    [ComPort.ini]
    PortName = COM4
    BaudRate = 57600
    StopBits = 2
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    MinimalBreakTime_MKS=3000
    Последний раз редактировалось Patron; 10.10.2017 в 22:58.
  5. #274
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите пожалуйста, для загрузки МС1201.02 с адресом терминала 177560 какой текст надо набирать в пульте МС1201.02, что бы она загрузилась ?
    Нет ли специальной кнопочки в эмуле "Автозагрузка с пульта", которая сама бы набирала текст загрузчика ?
    Кнопку загрузки нашел !
    Последний раз редактировалось MM; 24.03.2018 в 18:56.
  6. #275
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Подскажете плз, возможно ли использовать образы дискет больше чем 800К, или может даже образ HDD?
  7. #276
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, можно.
  8. #277
    68
    45 сообщений
    Оу, и то и другое?!
    Я так понимаю, со стороны протокола нет разницы. А вот на HX Server я не смог найти информации.
  9. #278
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении к первому сообщении темы - исходник протокола. Там можно посмотреть, что делает сервер в ответ на приходящие от клиента байты.
  10. #279
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Можно создать образ максимального размера - 32 Мб. Его и использовать для файлобмена. Через Total Commander с установленным плагином можно таскать файлы из него и в него. Получается, как с папкой. Очень удобно. Теоретически, можно протащить и файл до 32 Мб.
    У меня работает только на 9600. Даже на 19200 работать не хочет.
    Patron, а зачем программа HX Server выключает NumLock? Это создаёт неудобства.
  11. #280
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Запустил HX_Server.exe - программа NumLock не выключает.
    Обычно, если что-то происходит с NumLock - значит в файле конфига создаётся объект Terminal. В таком случае можно в файле Terminal.ini отключить терминалу управление клавиатурой:
    KeyboardControlling = 0
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
