Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Подключение BDI Himac HR41 к Ленину 48К
  1. #41
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
    Научите как файлы загруженные с магнитофона на диск сохранять, читал, что есть набор команд в тр-досе, не получилось,
    clear adr-1: load "name"code adr: randomize usr 15619: rem : save "name" code adr, length
    также есть проги копировальщики, посоветуйте что- нибудь.
    http://vtrdos.ru/system.php#s12
    Кнопку мажик испытаю
    Забей, нафиг не нужна.
    Возможна доработка без замены/перпрошивки ПЗУ48К в текущей конфигурации(комп в тр-досе кажет магические символы BETA-128)?
    Легко. Basic128 особо и не нужен. Ну не будет пара программ работать (которые используют возможности basic128, типа play и работу с ram диском). Их натурально единицы.
    "BETA-128" это всего-лишь количество файлов, которое помещается на дискете TR-DOS.
  2. #42
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, хорошая весть. может и допилю до 128 пока тело вскрыто
    Уважаемый creator, сие заклинание до загрузки файла с аудио вводить или как либо после?
  3. #43
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    MMV, ну очевидно что load "name"code adr (adr это адрес загрузки, туда цифру надо вводить) загружает кодовый блок с магнитофона, а randomize usr 15619: rem : save "name" code adr, length (length это длина кодового блока, тоже число) записывает кодовый блок на диск.
    А какой adr и length надо спрашивать например у TF-Copy. Вобщем гораздо удобнее это делать tape-disk копировщиками. Читай книгу Николая Родионова Адаптация программ к системе TR-DOS.
    Последний раз редактировалось creator; 11.10.2017 в 12:17.
  4. #44
    Бердск, НСО
    1,186
    921 сообщений
    Для загрузки кодового блока "name" по адресу adr в память.
    Для выгрузки его из памяти на диск. Надо б знать его длину.
    Префикс для команд TR-DOS. Естественно в простейшем случае бейсик-загрузчики надо править добавлением сего префикса к командам работы с пленкой (только имена файлов надо указывать явно, "" - не прокатит), иначе они будут пытаться грузить с кассеты.
    Ну а для других случаев есть книжка с основами "Адаптация программ к системе TR-DOS" вроде.
    Опередил Креатор
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Нижний Новгород
    ну очевидно
    Для меня пока нет, я только учусь
    Почитать где про это?
    Для общего развития, почему вы так к кнопке мажик критично настроены. вроде все для людей. или реализация не очень?
    Последний раз редактировалось MMV; 11.10.2017 в 12:19.
  6. #46
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вот в книге Родионова и прочитаешь.
  7. #46
  8. #47
    г. Нижний Новгород
    Медленно но верно укладываю провода в корпусе. Попутно возник вопрос как заставиьт контроллер с флоппом "А" работать? Пробовал на перекрученный шлейф от PC сажать пишет "no disk". В ссылках на новодел подобная тема поднималась, но так и не понятно чем кончилась. Есть универсальное средство? Как я понимаю мой BDI также всего на два флопа заточен и нужно сам привод пилить паять или шлейф хитро разводить?
    Почитал. Для меня сложно пока, но часть упражнений обязательно попробую. Кстати автор в завершении статьи упомянул пользу "чудо кнопки", такшта нужно паять
  9. #48
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Переставить перемычку на дисководе с "B" (DS1) на "A" (DS0). Если нет перемычки, то обязательно есть сопля из припоя.
    Или так:
    Последний раз редактировалось creator; 12.10.2017 в 10:02.
  10. #49
    г. Нижний Новгород
    Будем искать.
  11. #50
    г. Нижний Новгород
    У меня в ПеСишном шнурке больше жил перевернуто, нешто нельзя было все по единому "ГОСТу" сделать
    Т.е. достаточно жилы переколоть на новый лад
  1. Подключение BDI к клонам на T34ВГ1, 1515хм1
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2017, 22:22
  2. Подключение дисковода к Дубна 48К
    от mbojenov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.10.2016, 18:00
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
