Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Spectrum 48 на 2x XILINX XC9572-15
    Москва, Ногинск
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Какие существуют способы избавиться от WAIT при обращении процессора в видеопамять??? Хотя бы для режима 3.5МГц...
    Можно, как в пентагоне, сделать double-buffering для данных и атрибутов. Не уверен, но по-моему, в фирменном ZX-128 тоже было нечто похожее.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    Germany
    А можно подробнее о такой реализации??? Может дока есть???
    Москва, Ногинск
    Из доки есть только схема Pentagon-128 и исходник прошивки P-1024sl.
    Общая идея заключается в том, что если выборки из памяти делать на частоте 3.5 МГц (на той же частоте, на которой работает Z80 не в турбе), то за один машинный цикл в худшем случае нужно сделать 3 обращения к памяти (одно для данных процессора, одно для считывания видеоданных и одно для считывания видеоатрибутов). Т.к. самые короткие машинные циклы Z80 длятся 3 такта, то сделать 3 обращения к памяти, не прибегая к дополнительному торможению процессора, в принципе, возможно. Но придется делать сложное буферирование, т.к. данные нужно схватывать тогда, когда они появляются, а не тогда, когда их нужно вывести на экран (либо выдать процессору), в этот момент они уже должны быть наготове.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 28.06.2007 в 21:19.
    Germany
    а если видеоконтроллер будет опрашивать память на частоте 7 или 14 МГц???
    Только я пока неочень понимаю как мне отловить именно те моменты, когда шина данных не занята???
    Я вообще думал так сделать: у меня шины данных проца и видео в ПЛИС...
    беру состояние шины данных защелкиваю в D(0-7), блокирую адресную шину VA посредством 74HCT245. Потом на частоте 7 или 14 МГц адрессирую VA и читаю атрибуты и байт данных. Потом опять включаю 74HCT245.... Ну в общем всё как обычно до следующего чтения.
    Как ты думаеш, прокатит ???
    Москва, Ногинск
    Ну тогда вообще никаких проблем, если частота выборок ОЗУ равна частоте работы процессора, то тормоза не нужны.
    Для этого и делается двойное буферирование, буфера записываются тогда, когда данные появляются, а из буферов они считываются тогда, когда это надо.
    Не очень понял, т.е. память будет работать с большей частотой, чем процессор? По-моему, сделать двойное буферирование будет даже проще.
    Germany
    Пока процессор с памятью работает... она тактуется частотой процессора, а видеоконтроллер читает с 7 или 14 МГц.
    Т.е. пока видеоконтроллер читает, процессор даже не успеет 1 такт сделать. А статика у меня на 55нс... Так что должно получиться (теоретически )
    Не поминаю чего-то... Когда какие данные появляются??? Можешь описать по-подробнее? please
  1. Altera (Cyclone3?) или Xilinx (Virtex5?)
    от Vladimir Kladov в разделе Несортированное железо
    Ответов: 119
    Последнее: 13.02.2007, 17:53
