Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Орион-Про (Orion-Power) - схемы, прошивки софт
  1. #61
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    T80 из OCM прошел zexall - "все OK". А вариант из поста 36 не идеален.
  2. #61
  3. #62
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо! Его и буду использовать. Из какой версии OCM тестировался T80?
    Скорее всего, в последних версиях ядра все одинаковые, но, мало ли...
    Думаю, может переименовать тему - вдруг кому-нибудь тоже будет полезно...
  4. #63
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант, который я тестировал, идентичен тому, который на сайте caro. Только T80s из 0247 с "микрокоррекцией".
  5. #64
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да что ж не так-то с ядром T80?) Если с этого ядра не выжимать все соки (не юзать хитры фичи реального Z80), а на Орионе такой софт не замечен.
    Когда развлекался с FPGA c привязкой к Ориону использовал ядро T80 c примеров Grant Searle. А оно там самое обыкновенное и проблем не было.
    А вот когда захотелось реальную растактовку (такты как в реальном Z80) то да, там этого нет.
  6. #65
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В проекте "Орион" на FPGA, который пользую я для проверки, тоже обычное Т80 с OpenCores и работает (правда, софта на нём проверялось немного). Но хочется использовать уже доработанное и максимально совместимое, чтобы (ну, мало ли?) избежать возможных, связанных с этим, проблем. Вот и всё
    Если есть что-то лучшее, то почему бы не использовать?
  7. #66
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я бы решал проблемы по мере их поступления, ну это мое. А так до. Знал бы где упасть – соломки постелил
  8. #67
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я тоже оттуда брал.
    "Микрокоррекция" связана с конкретным проектом (2010), а не с совместимостью с Z80?
    Ну вот я и стараюсь соломки побольше разбросать заранее
    А проблем и без этого будет достаточно, т.к. "Орион" и его софт для меня штука малознакомая
  9. #68
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Предлагаю тему переименовать в "Орион-ПРО на FPGA и Т80".
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я тестировал в спектруме by Ewgeny7, но правка такая же, как и для 2010 - закомментил 5 "лишних" сигналов (SavePC ... RestorePC_n) при обращении к T80.
  11. #70
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Переименовал.
    Понял, ещё раз спасибо. С ядром вопрос закрыт... пока что
  1. Орион-128: Софт - поиск и обсуждение
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2025, 06:28
  2. Процессор М4 - схемы, прошивки, модели
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 18.06.2023, 13:55
  3. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  4. Орион-Про. Эмуляция
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 08.09.2016, 23:20
  5. Орион-ПРО. Архивы
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 15
    Последнее: 23.09.2010, 13:17
