Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужны советы в восстановлении Вектор06ц
    По умолчанию Нужны советы в восстановлении Вектор06ц
    Здравствуйте, есть несколько не больших(а может и больших) проблем с моим новым пополнением.
    Вообще векторов у меня раньше не было, так что мои предположения-всего лишь предположения.
    Перво наперво очистив от пыли и жучков включил его и увидел вот это:
    Беда вылечилась довольно просто, пердыдущий хозяин впаял вместо выкушенных кмок красные флажки - убрав залипы и сопли включил, изображение стало таким:
    Мне кажется, что здесь виноваты электролиты в бп и ужасные оксидные кондёры, но это - не беда. Новые блокировачные конденсаторы это пол часа пайки, а то и быстрее, если не изолировать ножки а подкладывать под кондёр двойной скотч и припаивать их с обратной стороны платы.
    И так, поклацав бп вроде бы появилось нормальное "приветствие"
    Вот тут и подкралась главная проблема - клавиатура. Я не могу понять какой тут тип, то ли ёмкостная, то ли на замыкание. С одной стороны паралона - фольга, с другой - просто маленький квадратик текстолита, нефольгированного, который зажвигается в торец толкателя кнопки:
    Пошарившись на форуме ничего подобного я не увидел, наткнулся на пост, в котором говорится, что можно просто впаять герконы и радоваться жизни. Замыкание контактов особо непомогло, выбрав более менее нормальную кнопку, я пробежался по контактам клавиатуры и отреагировала клавиша сброс, рус/лат не отреагировал. Посмотрел инструкцию на сайте Базис, и понял, что я что то не понял. Рус/лат у меня при включении не светится.
    В общем то и непонятно реагирует ли сброс, то ли из-за бп то ли от отреагиревашего сброса экран начал заполняться, собственно заполнился и всё:
    Что бы запуститься с ленты, мне придётся восстановить непонятную паролонувую клаву.
    Собственно вопросы:
    Что это за разноаидность клавиатуры и что вообще выдаёт стартовый экран заполнением?
    И как вообще должно быть?)
    Если помогут фото печаных плат, то могу сделать снимок вечером...
    Спасибо
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Проздравляю с пополнением
    Эту клаву называют "емкостная", хотя, если изучить схему, выясняется, что она обычная контактная, много деталек вроде как должны были защищать от дребезга и ложных срабатываний, при использовании такого не надежного замыкателя как фольга...
    Дорожка начинает бежать по экрану если на пустом ОЗУ (без загруженной программы) нажать одновременно БЛК и СБР - запуск программы. Если нажать одновременно БЛК и ВВОД - перезапуск, загрузчик должен перезапуститься и должен восстановиться первоначальный вид экрана загрузки.
    Я не знаю, что для Вас проще, подключить магнитофон или аудио выход ПК, и загружать программу с него, или сделать что-то вроде картриджа http://sensi.org/scalar/ware/783/
    Я делал простой вариант, разъём и панелька для ПЗУ. Записал на ПЗУ тестовую программу, и можно начинать мучить железо...
    Спасибо) да вот меня и смутило, видел только вариант где круглые паралонки фольгированны с двух сторон.
    Спасибо, буду пробовать
    Последний раз редактировалось fedorov.police80; 16.10.2017 в 20:39.
    ZX-NET FREE NET.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    fedorov.police80, если нажать СБР+БЛК когда не загружено ничего, будет на экране такое вот заполнение медленное. правильно посоветовали, ВВОД+БЛК и загрузить программу через Rom2Wav и аудиовыход, программулина в картотеке лежит. После загрузки программы - СБР+БЛК и радуйтесь
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Тестовые программы можно писать и превращать в WAV-ы, или даже просто проигрывать из браузера прямо в Вектор в Прекрасном ассемблере.
    Вот опус vinxru о восстановлении поролоново-контактной клавиатуры. Я пробовал восстановить схожим образом пару клавиш. Мой вердикт: это не для всех. Могу только позавидовать пряморукости и терпеливости тех, у кого это получается.
    Чтобы частично победить плохую синхру и врезать уровень черного, чтобы телевизор не сходил с ума, можно собрать схему, опять же, vinxru. Я делал аналогичное для подключения к монитору EIZO от КУВТ-2 в цифровом виде из Altera DE1. Потенциально это более гибкое решение, но до ума я его не довел.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть решение попроще
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть это необходимая часть доработки чисто для синхры, потому что в моем тестовом Векторе что-то подобное, кажется, уже было сделано. Но уровня черного оно же не может давать, там просто нету этих генов.
    Кстати, в схеме еще, помнится был специальный быстросохнущий конденсатор, из-за которого кадровый синхроимпульс чудовищно проседает. Вот осцилолграммы из прошлого.
    А вот пост, где мы с tnt23 подключали Вектора на коленке сначала, пытаясь воспроизвести какую-то из мантр из архивов прошлого. Там же ссылка с фотками на альбом, где мое чудо-юдо на DE1 преобразует видеосигнал и Вектор показывает мультиколор.
    Если полистать этот форум, то примерно 80% всего, что можно сделать с Вектором-06ц, приходится на подключение его к телевизору. Это задача, которую никто так и не решил достаточно универсально и элегантно.
    Больше игр нет
  1. Помощь в восстановлении Москва-48
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 75
    Последнее: 10.06.2017, 22:35
  2. Диззи (нужны советы)
    от женя999 в разделе PC Remakes
    Ответов: 49
    Последнее: 11.11.2015, 17:56
  3. Помощь в восстановлении Дельта-С
    от sShemet в разделе Дельта-С
    Последнее: 24.07.2012, 12:53
  4. Продам Вектор06Ц,геркон+коробка+бп
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.03.2012, 17:16
  5. Продам или поменяю Вектор06Ц кировский.
    Последнее: 23.01.2012, 21:33
