Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обьясните про деление. старый стал не понимаю вообще ничего.
    Samara
    318
    242 сообщений
    По умолчанию Обьясните про деление. старый стал не понимаю вообще ничего.
    вот универсальное деление
    ;НL/DЕ=ВC,НL-остаток
    ;16/16=16,16
    DIVW    LD A,Е:ОR D
            RЕТ Z
            XОR A
            LD C,A,В,A
            ЕX DЕ,НL
    DIVW1   INC В
            ВIТ 7,Н
            JR NZ,DIVW2
            ADD НL,НL
            JР DIVW1
    DIVW2   ЕX DЕ,НL
    DIVW3   ОR A
            SВC НL,DЕ
            JR NC,DIVW4
            ADD НL,DЕ
    DIVW4   CCF
            RL C,A
            RR D,Е
            DJNZ DIVW3
            LD В,A
            RЕТ
    вот деление HL/320
    ; HL - Вход
    ; A - выход ~(HL/320)
            LD A,H
            RLCA
            AND 1
            LD L,A
            LD A,H
            RLCA
            RLCA
            RLCA
            RLCA
            AND 15
            ADD A,L
            LD L,A
            LD A,H
            SUB L
            SUB L
            SUB L
    мне нужно быстрое деление на 10
    что отсюда надо убрать чтобы было проще и быстрее
    желательно с комментариями
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Арзамас
    194
    137 сообщений
    Это поможет?
    http://map.grauw.nl/sources/external/z80bits.html#2
    Деление на 10:
    http://z80-heaven.wikidot.com/math#toc21
    Samara
    318
    242 сообщений
    Шынни, спасибо то что надо
    С уважением,
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Грубо, тупо, в байт, но быстро.
            LD B,H
            LD C,L    ; BC=HL=x
            ADD HL,HL ; HL=x*2
            ADD HL,BC ; HL=x*2+x=x*3
            ADD HL,HL ; HL=x*3*2=x*6
            ADD HL,HL ; HL=x*12
            ADD HL,HL ; HL=x*24
            ADD HL,BC ; HL=x*25
            LD A,H    ; A=int((x*25)/256)=int(A/10.24)
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    jerri(17.09.2019)
    г. Арзамас
    194
    137 сообщений
    если 8 бит, то быстрее будет LUT
    Samara
    318
    242 сообщений
            LD B,H
            LD C,L    ; BC=HL=x
            ADD HL,HL ; HL=x*2
            ADD HL,HL ; HL=x*12
            ADD HL,HL ; HL=x*24
            ADD HL,BC ; HL=x*25
    а результат будет 16 битный?
    С уважением,
    г. Арзамас
    194
    137 сообщений
    не-а
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    В байт, это в байт. Последнюю строчку я написал только ради комментариев.
    HL, соответственно, должен быть не сильно больше 2560.
    Samara
    318
    242 сообщений
    ага вижу
    hl/c получается 66
    умножение 64
    хотя если умножать на 26
    то будет 68
    результат не очень
    но меня деление 16/8 устроит.
    div16_8
    ;hl/c
    ;hl quotiend
    ;a remainder
    	add	hl,hl
    	jp	nc,div16c
    	ld	a,h
    	cpl
    	ld	h,a
    	ld	a,l
    	cpl
    	ld	l,a
    	inc	hl
    	call	div16c
    	ld	a,h
    	cpl
    	ld	h,a
    	ld	a,l
    	cpl
    	ld	l,a
    	inc	hl
    	ret
    div16c
    	xor	a
    	dup	15
    	add	hl,hl		; unroll 16 times
    	rla			; ...
    	cp	c		; ...
    	jr	c,$+4		; ...
    	sub	c		; ...
    	inc	l		; ...
    	edup
    	ret
    С уважением,
  1. Деление/умножение
    от Serdjuk в разделе Программирование
    Ответов: 51
    Последнее: 25.04.2018, 15:54
  2. Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    от predatoralpha в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 01.06.2012, 11:49
  3. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  4. деление синхросигнала
    от Splinter в разделе Изображение
    Последнее: 01.08.2005, 02:53
