Страница 91 из 157 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #901
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:03. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #901
  3. #902
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    В архиве исходник, sav
    причём уже переименованы не по RT-11 ) МакБастер RT-11 в тайне ненавидит - это факт! )
  4. #903
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    для выполнения в ПП УКНЦ
    Я сложил в одну кучу все, что касается ПП на УКНЦ.
    Там последний PRUN для упрощения запуска на ПП и несколько простых программ (некоторые собраны, некоторые только в исходниках):
    • KBFIX - исправление "залипания" клавиш дополнительной клавиатуры в режиме ДКЛ /у кого хоть раз залипла девятка в K52 после часа работы, тот поймет /
    • NOALF - еще одна затычка - отключение клавиши АЛФ нафиг - кто как, а я частенько в нее попадал вместо shift
    • PPCP - пример программы которую можно запускать как в RT-11 так и на ПП
    • PPTEST - пример программы для ПП которая после выполнения сама себя выгружает
    Ну и IOSCAN в комплекте содержит вариант для ПП.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #904
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Пример исходника рудиментарной программы для выполнения в ПП УКНЦ на ассемблере:
    sampleuknc.zip
    Может пригодится кому для освоения программирования. Делает следующее:
    - Загружает код в ПП,
    Вроде бы есть документация "Работа с внешними устройствами". Там подробно объяснено, что сначала надо запросить блок памяти, получив его адрес. А уже затем загрузить в ОЗУ ПП и дать команду на выполнение. В примере грузится строго по адресу 30000. А если мы запускаем из-под RT-11 и до этого уже что-то загрузили, то всё будет потёрто.
    По поводу подпрограммы посылки адреса блока параметров по каналу К2: после посылки четырех байтов надо обязательно дождаться установки флага готовности, это свидетельствуют о том, что блок параметров обработан процессом канала К2 и выполнен.
    Что-то в качестве примера:
    BLK:    .WORD   0,32,0,0,0
    BLK0:   .WORD   BLK,-1
    CHAN2:  MOV     #BLK0,R0
            MOV     #5,R1
            BR      2$
    1$:     MOVB    (R0)+,@#176676
    2$:     TSTB    @#176674
            BPL     2$
            SOB     R1,1$
            RETURN
    START:  MOV     #777,AA
            MOVB    #1,BLK+1
            MOV     #<$END-$BEGIN>,BLK+6
            CALL    CHAN2
            TSTB    BLK
            BEQ     1$
            .PRINT  #WARN
            .EXIT
    1$:     MOVB    #20,BLK+1
            MOV     #$BEGIN,BLK+6
            MOV     #<$END-$BEGIN>,BLK+10
            CALL    CHAN2
            MOVB    #30,BLK+1
            CALL    CHAN2
    AA:     BR      .
            MOVB    #2,BLK+1
            CALL    CHAN2
            .EXIT
    $BEGIN:
            MOV     #AA/2,@#177010
            MOV     #NOP,@#177014
            RETURN
    $END:
    WARN:   .ASCIZ  /?SCAN-F-No memory for load/
  6. #905
  7. #906
    доброе утро.
    есть ли возможность так организовать печать в программе на терминал при которой: очищается экран, печатаются строки с информацией, печатаются строки с информацией на том же месте ?????
  8. #907
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Что то типа такого, насколько мне не изменяет память
    Но если выводимая строка статуса может быть разной длины - нужно учесть это и затирать хвост предыдущего вывода
           .PSECT  CODE
           .PRINT  #Mess
           .PSECT  DATA
    Mess:  .ASCII  /Message/<15><200>
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.11.2017 в 14:43.
  9. #908
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно использовать коды управления терминалом типа VT52.
    Курсор в верхний левый угол: <033>H
    Очистить экран ниже курсора: <033>J
    Очистить строку после курсора: <033>K ( если чистить сразу весь экран - очищать отдельные строки уже не надо и наоборот ).
    Программа, выводящая строки на экран таким способом - может выглядеть так:
    	.MCall	.Print, .Exit
    START:
    	Mov	#75., R2
    2$:
    	.Print	#Scr
    	Clr	R0
    1$:	SOB	R0, 1$
    	IncB	Byte1
    	IncB	Byte2
    	IncB	Byte3
    	IncB	Byte4
    	SOB	R2, 2$
    	.Exit
    Scr:	.ASCII	<33>/H/<33>/J/<12>/Str1: /
    Byte1:	.ASCII	/0/<15><12><12>
    	.ASCII	/Str2: /
    Byte2:	.ASCII	/0/<15><12><12><12><12>
    	.ASCII	/Str3: /
    Byte3:	.ASCII	/0/<15><12><12><12><12><12><12><12><12><12><12>
    	.ASCII	/Str4: /
    Byte4:	.ASCIZ	/0/
    .End	START
  10. #909
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А, да .PRINT, а не .TTYOUT, поправил
  11. #910
    вполне похоже на то что мне нужно
    ещё раз спасибо за пример
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
