Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Артефакты демок в эмуляторах и на реальном Пентагоне
  1. #21
    275
    167 сообщений
    Фух, пофиксил столбец в EyeAche2. Голову поломал изрядно, но нашел баг. И, как оказалось, дело было не в таймингах, а в эмуляции Z80.
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    ну так рассказывай в чём дело
  3. #23
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    weiv, RST7 сегодня обсказал на счет EyeAche2 , дословно -
    - там диск должен быть отформатирован без интерлива секторов, если мне память не изменяет. Тогда там никаких проблем не возникает.
    Так что вы правы как буду ваши тесты тестить , проверю и EyeAche2 по новой.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    А какой у вас дисковод - 5.25 или 3.5?
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    И то и то по несколько штук
  6. #26
    275
    167 сообщений
    Есть ещё вариант, что на 5.25 дисководе демка на диске без интерлива работает ок, а на 3.5 - тормозит, т.к. на нём дискета вращается быстрее, и следующий сектор не подхватывается, а дисковод ждёт полного оборота дискеты для чтения каждого сектора. Т.е., возможно, для 3.5 дискет интерлив нужен, а для 5.25 - нет.
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На видео как раз запускал с 3.5"
  8. #28
    275
    167 сообщений
    Мне так и показалось, у 5.25 головки стучат громче, и диски шуршат сильнее
  9. #29
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сразу опытного человека видно
    Еще могут траблы возникнуть потому ,что пишется все на PC , хотя не проблема потом на пентагоне с диска на диск перекинуть, у меня второй дисковод за бортом болтается , уже вставлять в корпус некуда , пентагон больше 7 кг весит.
  10. #30
    275
    167 сообщений
    С целью прояснения вопроса о порядке записи байтов слова в стек командой PUSH сваял очередной тест:ltime-pent.zip. Убедительная просьба к владельцам реальных Пентагонов запустить его на своей машине, и поделиться результатами, конкретно - с каким номером такта при нажатии на клавишу Q вверху слева появляется полоска (по идее она должна мигать).
    Потому что меня уже почти убедили, что я ошибся насчет логики PUSH, а это значит, что вопрос о глитче EyeAche2 снова встает в полный рост
    Последний раз редактировалось Spectramine; 21.11.2017 в 17:45.
  1. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  2. +5в на пентагоне
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 06.08.2009, 19:04
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
