Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Артефакты демок в эмуляторах и на реальном Пентагоне
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    weiv, будьте на связи , через час доберусь к пентагонам.
    weiv, еще вопрос а их нельзя в TRD сделать, хоть просто блоком кода и адрес запуска ? У меня только на одном тапка сделана по моему.
  2. #31
  3. #32
    275
    167 сообщений
    Сейчас попробую.
  4. #33
    1,459
    949 сообщений
    С целью прояснения вопроса о порядке записи байтов слова в стек командой PUSH сваял очередной тест:ltime-pent.zip. Убедительная просьба к владельцам реальных Пентагонов запустить его на своей машине, и поделиться результатами, конкретно - с каким номером такта при нажатии на клавишу Q вверху слева появляется полоска (по идее она должна мигать).
    появляется/мерцает на 17972
  5. #34
    275
    167 сообщений
    Спасибо! Вопрос снят, хардварщики правы, я не прав. Копать надо глубже(
    Вместе со мной неправы Spectaculator и ZXDevStudio, все остальные эмули в этом вопросе правы.
    Добавил набор тестов в TRD:Вложение 62975
    Тогда, по моим расчетам, на твоем компе тоже должен наблюдаться глитч в самом правом столбце знакомест во время скроллинга мультиколорных картинок в демке EyeAche 2. Некоторые полоски в нём должны мигать (особенно заметно, когда картинка только разворачивается), а его скроллинг слегка глючить.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 21.11.2017 в 19:52.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    weiv, И так EyeAche2 закатал на 5,25" (отформатированный писюком) trdos 5.04T ,подгрузка тормозит.
    Далее отформатил trdos 5.04T в обычном (не турбо) режиме EyeAche2 подгружает без тормозов ! ваша прозорливость подтвердилась
    На глюке 6,3 и 6,63 EyeAche2 идет нормально.
    Сейчас закатаю тесты , надеюсь отпишусь (гости через час решили в гости заехать)
  7. #36
    275
    167 сообщений
    А что в данном случае значит 6.3 и 6.63?
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    версии глюка
  9. #38
    275
    167 сообщений
    А, понял, я ж о своём глюке в EyeAche 2 всё думаю. На вашем видео его нет, а у меня в эмуле есть, я уже прямо не знаю, что делать)
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    weiv, я не разбирался , что то нажимать в этих тестах ?
    Вот скрины после загрузки
    PS Если удобно можно на - ты
    PPS Все три пентагона не успею наверно сегодня.
  11. #40
    275
    167 сообщений
    Лады)
    Нажимать везде кнопку Q (+1 такт), вернуться на такт - кнопка А. В тесте ltime надо заметить, на каком такте полоска появится, и как она себя ведет.
    В stime - на каком такте полоска замигает (а на следующем она должна исчезнуть).
    В ptime-p - тоже заметить, на каком такте полоска появится, и как она выглядит, и желательно ещё несколько тактов посмотреть, как она себя ведёт.
    А в btime - посмотреть, как себя ведет полоска, на каком такте она становится за вертикалью начала растра, точнее - между какими тактами она эту вертикаль пересекает.
    И главное - отметить, какой из Пентагонов тот, на котором снимались демо. Если на всех не получится, желательно проверить тесты именно на нем.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 21.11.2017 в 21:03.
  1. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  2. +5в на пентагоне
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 06.08.2009, 19:04
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
