Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Компьютер на i8088
  1. #41
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да, всё на панельках.
    Вот это, с одной стороны хорошо, можно дергать по одной и проверять.
    С другой... а не тут ли собака порылась? Может их того - "расшевелить" нужно?
    Да и та "кавайная няка" там не спроста, наверно.
    electronox necromancer
  2. #42
    55 сообщений
    Кавайных няк - шесть штук. Доберусь и до них тестером мелкологики.
  3. #43
    55 сообщений
    Запустил плату. Каким-то загадочным образом оказалась перегрызена дорожка стробирования буфера чтения ШД. Странные мыши...
    Откуда брать сигналы со встроенной видяхи - так и не нашел.
    А возможно, она просто отключена джамперами, к которым у меня нет описания.
    Зато воткнутая внешняя EGA - судя по сигналам на разъеме - запустилась.
    Видны синхроимпульсы 60 Гц и 21,8 кГц, как и ожидалось. И что-то там есть на сигналах цветности.
    Теперь дело за конвертером EGA->VGA. Или за VGA-картой, чтобы мозг не сломать ненароком.
    Что посоветуете делать дальше?
    Само собой, нужно клавиатуру присобачить.
    А потом? Дисковод, наверное. Какие грабли там возможны? У меня есть парочка, но типа 5313 вроде.
  4. #44
    261
    125 сообщений
    Ну и самый раз для XT. Обычно действует правило - если XT, то дисковод 360Кб и никакой другой. В крайнем случае, если нет 5,25" флопогрыза, можно пробовать заклеивать отверстие на 1,44Мб дискете для превращения ее в 720Кб и пробовать с 3,5" дисководом.
    Но в сабже вполне возможно уже есть поддержка 3,5" и 1,44Mb. Не зря же у него BIOS аж цельных 16Кб занимает, вместо привычных 8Кб для XT.
    Нужно пробовать. Тем более это не очень то и сложно.
    Про EGA - набирает обороты некий скандаблер из Канады: https://sites.google.com/site/tandyc...cga-ega-to-vga . Опен сорс. Качество картинки на видео - более чем, по крайней мере по сравнению с китай GBS-8200 - небо и земля. В барахолке в разделе новодел идет запись на платы конвертера...
  5. #45
    55 сообщений
    Покупаю видяху на Тридент ТВГА9000С ISA16. Неизвестной работоспособности, но она должна уметь ISA8.
    300 рублей - не те деньги, чтобы бояться покупки
    Может повезет.
  6. #46
    261
    125 сообщений
    В принципе, тридент имеет все шансы завестись на этой материнке без танцев с бубном, так как она чипсетная. Но имеет так же полное право и не завестись, так как Trident + XT = фиг вам до недавнего времени. Проблема была известна еще с лохматых годов, но совсем недавно, меньше месяца назад, благодаря случайным сечениям обстоятельств удалось докопаться до сути. Если вкратце, то режь дорожку на видюхе от ALE и бросай ALE TVGA9000 на +5V.
    Если интересно чо-как, то тут можно почитать: http://www.phantom.sannata.ru/forum/...03378#pp403378
    Пара страниц офигеваний, выявление проблемы: http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...art=45#p140172
    Отписались и буржуям: http://www.vcfed.org/forum/showthrea...212#post484212
  7. #46
  8. #47
    255
    223 сообщений
    случайным _сечениям_ обстоятельств
    Это оговорка по Фрейду в контексте:
    то _режь_ дорожку
  9. #48
    55 сообщений
    Так в результате, нужно лепить горбатого на трех корпусах (одной галке) для растяжки АЛЁ, или достаточно просто притянуть сигнал на триденте к +Пит?
  10. #49
    261
    125 сообщений
    Все свелось к последнему. На трайденте сигнал к +Пит, не забыв отрезать его от ISA.
  11. #50
    55 сообщений
    Вообще интересно... Это выходит глюк самого процессора, строб АЛЕ в момент рефреша?
  1. Что за компьютер?
    от SaintTurnip в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.03.2015, 19:22
  2. Компьютер Contact
    от abelenki в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.01.2015, 02:10
  3. Компьютер RITA
    Последнее: 13.10.2006, 15:46
