Страница 135 из 191 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1341
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    счетчик и мультиплексор гораздо проще.
    Человеку надо N * 2.042МГц, где N от 0 до 31. Простым делителем такое не получишь. Можно попробовать фазовый аккумулятор, но это если требований к фазе выходного клока нет.
  2. #1342
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    мдя, а частота взята с потолка, интересно? девайс заметит эти .042?
    уж больно оно похоже стандартный 32,768
  3. #1343
    14 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте микросхему!
    Существует АЦП LTC2387-16 который выглядят примерно так:
    По сигналу CNV данный АЦП может выполнять оцифровку с частотой до 15Ms/s, и затем последовательно отдавать данные по линиям DA и DB по каждому фронту(+ и -) на линии CLK(до 400МГц, DCO это CLK вернувшийся от АЦП). Диаграмма обмена данными выглядит так(линия DВ не показана):
    Хочется подключить такой АЦП к STM746, но единственный интерфейс который может принимать данные на таких скоростях это QuadSPI. Правда с ним есть некоторые неудобства в плане того, что приём данных он может вести только непрерывно, а АЦП требует чтобы передача данных занимала не более 50 нс из 67(отводимых на оцифровку при 15Ms/s). Поэтому придётся вместо 16 бит принимать несколько больше, а затем вытаскивать нужные. Но это дополнительные вычисления, кроме того невозможно одновременно получить максимальную скорость оцифровки и ядра STM.
    Производитель предлагает демонстрационную плату, где кроме АЦП установлен еще EP3C5E144, который последовательно принимает данные, а отдаёт их параллельно, и для него существует такая прошивка: http://www.linear.com/docs/52927 Прошивка страдает универсальностью в плане того, что позволяет работать еще с 18 разрядным АЦП, и может принимать данные как по 2м линиям, так и по 1й.
    В плис я ничего не понимаю, но циклон здесь явно избыточен, поэтому прошу посоветовать микросхему, не сильно замороченную в изучении и программировании, которую с одной стороны можно подключить через LVDS к АЦП (питается от 2.5В), а с другой стороны через 16 параллельных линий+синхронизация к микроконтроллеру (питается от 3.3В).
  4. #1344
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    мдяя, простое решение, че тут спорить.
  5. #1345
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Гуглить по словам Altera PLL Reconfig.
    Спасибо! Буду "курить" эту тему.
    2.042МГц - это удвоенная частота стандартной тактовой проца АГАТа (обрабатывать нужно оба фронта тактовой 1.021МГц). Увеличенная в N раз частота нужна для того, чтобы максимально разогнать АГАТ+ в зависимости от экземпляров проца (2мкм, 800нм, 600нм) и двухпортовки (15нс, 20нс, 25нс).
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 03.12.2017 в 17:44.
  6. #1346
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    а можно увидеть на "осоциле" искомую частоту? например летом, когда "внутрях" корпуса разогреется до + 35?
  7. #1347
    80
    60 сообщений
    1.021МГц? Здесь.
  8. #1348
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    1.021МГц? Здесь.
    а что изменится, если частота будет 2,048?
  9. #1349
    80
    60 сообщений
    Почти что и ничего... А что это даст?
  10. #1350
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Может дешевле будет взять АЦП сразу с параллельным выходом ?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
