Страница 181 из 202 ПерваяПервая ... 177178179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1801
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Попробую 74F поставить, их валяется у меня. Вроде те же яйца, что и 74S
    Да, да попробуй. А то скоро народ начнет собирать новоиспеченные Спринтеры на винбондах, а тут такая засада.
    Еще бы интересно узнать как наши КР531ИР23 или КР1531ИР23 себя поведут.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.12.2017 в 13:48.
  2. #1801
  3. #1802
    91
    54 сообщений
    капец. моя плата на эксперименты ушла штоле?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1803
    Докладываю. Я несколько погорячился насчет 74F374 - их у меня не оказалось. В нашей деревне нашлись 531ИР23, которые я и впаял. Картинка по сравнению с HC374 не поменялась. А еще они греются похлеще альянсовской памяти Про фото платы помню, все будет вот-вот
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  5. #1804
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тоесть у тебя сейчас запаяны КР531ИР23 и винбондовская память с 35нс. И на изображении артефакты, как с альянсом 15нс?
  6. #1805
    Да, запаяно именно так. Какие были артефакты с альянсом - это Sayman знает. Могу лишь сказать, что винбондовская память и с HC374, и с 531ИР23 дает одну и ту же картинку.
  7. #1806
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не, явно кто то кого то хочет запутать. Пока не понятно с винбондовской памятью такие же траблы что и альяносовской при HC374 и 531ИР23?
    Вопрос в том влияет на полет эти самые ИР23. Нужно но ли искать именно 74S374 или нет?
    А то Павел закупит(закупил) для народа те самые винбонды, а окажется что не в них дело - во будет поворот.
  8. #1807
    91
    54 сообщений
    Объяснительная: пока стоял альянс, артефакты в виде белых (по большей части) точек переодически высыпались. Например, делаю копирование во флекс навигаторе и получаю пачку звёзд. В некоторых старых демках спринтера в его режиме тоже могут высыпать точек. В режиме 128го высыпали атрибуты разных цветов. Не постоянно, но частенько. И конечно titd высыпает точки. Когда впаял винбонд, экран вообще слетел. Т.е. при запуске артефакты почти на весь экран. Мусор всякий и даже 'пустоты' местами. Всё. Больше добавить нечего. Совершенно не понятно, как у танка всё завелось.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1808
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы мой пост видимо упал вместе с сайтом.
    Тогда повторю мысль.
    На сегодняшний момент не понятно работает ли 35нс винбонд адекватно на Спринтере. Однозначно работает только у tan-uk
    При попытке повторения - желаемого результата не получили, есть артефакты.
    Пока неизвестно зависит это от установленных регистров в видео-ЦАП, но 74НС374 и КР531ИР23 ведут себя одинаково, т.е. на экране артефакты.
    У tank-uk стоят SN74S374 и у него все нормально.
    Можно также предположить что это из-за питания ПЛИС. Ведь насколько я помню у tank-uk стоят линейные стабилизаторы типа LM1117 (точно не помню),
    а у повторителей эксперимента пока не ясно, стабилизаторы на транзюках или они уже тоже поменяли на что то другое.
  10. #1809
    91
    54 сообщений
    Питание на lm'ке
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1810
    Вот фото платы Saymanа
    Питание 3,3В на LMке, на 2,5 оставлен оригинальный транзистор.
    Артефакты, смущающие лично меня больше всего - мигающие с частотой FLASH или близкой к ней квадраты. Я записал видео биоса, попереключал в нем цвета, в принципе все видно, хоть и нерезко.
    Видео с мигающими артефактами
    Сегодня сдул видеопамять, оттер почти всю канифоль и запаял все на место с безотмывочным флюсом. Какая же полезная в хозяйстве вещь микроскоп. Кое-что не пропаялось, но это завтра буду разбираться.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 15.12.2017 в 17:20.
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
