Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #101
    Смоленск
    А как называется и где купить (в Москве) разъёмы для плат расширения?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #102
    Камышин
    Обычно, называются SL-62(31 контакт на ряд, по 1-му контакту с каждого ряда, если что, убираем). Они же ISA-8 в просторечье, можно и ISA-16, отпилив "короткую" часть. Можно сдернуть со старых ПЦ матерей.
    Новые, напрмер, бывают тут: http://www.brownbear.ru/goods4/3204.html
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Хотя, в принципе, в природе существуют и SL-60, но их найти много труднее! Хотя, поищи, может, найдешь!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 02.07.2010 в 14:03.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #103
    Камышин
    ВНИМАНИЕ! Выложил в первом посте очередной релиз схемы KAY1024, вроде, все моменты отражены и исправлены! Добавлены, отсутствующие прежде на схемах R38, R74 и перемычки(контакты) 7, 8, 9(на монтажках они есть!). С вечера начинаю проверку платы Ильи по этой схеме.
  4. #104
    Камышин
    Схема в первом посте обновлена в очередной раз(надеюсь, крайний). Устранены небольшие огрехи и косяки: не был подведен сигнал "TURBO" на контакт В5 краевого разьема, адреса МА0...МА9 на микрухах памяти приведены в соответствие с печаткой!
    Закончил "баг-лист" по плате KAY-1024. Добро пожаловать в "рай" МГТФ'а!
  5. #105
    Курск
    ТАК... Вот я потихоньку все же собираю плату и исправляю ошибки... впринципе для пробного включения "мамы" осталось запаять кандеры и найти память, ну думаю на первое время кину симм30 МГТФом. я тут читал уже кто то собрал и не получилось запустить?
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  6. #106
    Камышин
    Илья,а мы все ждем результатов твоего первого запуска! Я, скорее всего, буду делать свой вариант платы и ещё неск. примочек! Когда-то надо начинать...
  7. #106
  8. #107
    Курск
    Леш, я надеюсь на днях включу его... если есть лишнее озу отправь мне, расчитаемся! а по какой плате изготавливать вторую партию пусть народ решает...
  9. #108
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет.
    Собрал плату на крайней изготовленной плате и возникли проблемы, прошу помощи, комп стартует, но не отвечает на нажатия клавиш, сброс проходит, тест "KRAMIS" не запускается (вроде должен стартовать сразу после сброса) и заметил странность при замыкании контактов разъема клавиатуры с 1-8 на res происходит сброс.
  10. #109
    113
    97 сообщений
    На фото оригинальный КАЙ-1024.
    Надо смотреть всё, что касается порта #fe. ЛП9, КП11 и выборка порта.
    Не должен. При правильном расположении страниц оригинальной прошивки КАЯ-1024, КРАМИС вызывается удерживанием левой стрелки (КУРСОР КЕЙЗ) и последующим РЕЗЕТом.
    Такого быть не должно. В общем, смотрим схему, сравниваем с разводкой платы, проверяем правильность монтажа. Неплохо было бы указать источник разводки и изготовления платы, т.к. я не припомню с 2010-го года, что это кто-то делал. А проект 2010-года, когда автор пытался сделать реплику оригинального КАЯ-1024 и сопутствующих плат в SL, так и НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ. В производство были отправлены платы с ошибками и на них, вроде, даже никто ничего работающего не собрал.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.12.2017 в 09:48. Причина: Сорри, данная плата именно по этому топику.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #110
    35
    32 сообщений
    Плату брал тут http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8587 Вроде Павел исправлял все ошибки перед тем как отдать на производство, буду смотреть, тем более направление указали, м/с перед установкой были проверенны, на них меньше всего грешу, хотя всяко быват.
    Для старта теста после сброса существует перемычка JP5 (положение 12-11)
    Последний раз редактировалось tigr101274; 17.12.2017 в 16:31.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
