21 вывод задействован на RAM Clear.Сообщение от ASDT
Очищается 114 байт основной памяти,но память часов при этом не трогается.
В теории конечно может быть что оно гадит..
но..
вечером проверю.
но..
вечером проверю.
Только у чипов, имеющих в обозначении букву A - DS1287A и DS12887A.Сообщение от Mikka_A
Этот вход имеет внутренний подтягивающий резистор и если его никуда
не подключать, то чипы с индексом A ничем не отличаются от чипов без оного.
Последний раз редактировалось caro; 28.11.2006 в 08:06.
ага ...Сообщение от caro
у меня вообще этой ноги нет...![]()
у меня не А
вообщем не понимаю я логики работы...
возился вчера полвечера... и генератор перебирал и питание по разному организовывал... и так,и сяк и наперекосяк...
НЕТ ЛОГИКИ!![]()
вообщем кажется мне что это просто банально косяк Проф-ПЗУ.
не буду я больше париться,будет настроение и желанее,поковыряюсь.
а так...
часы вон со вчерашнего дня ходят прекрасно,и никаких проблем.
но я не дам гарантии что при следующем ресете они не взвиснут.![]()
Дабы на создавать новую тему. Ещё раз о простом способе подключения новой батарейки взамен севшей внутри корпуса сабжа. Я ужЕ давал ссылку на забугорный мануал по данной замене, ничего нового, просто чуть подробней и с картинками.
Понадобится квадратный надфиль, сокет для Li-батарейки размера 2032 (или аналогичной), паяльник с тонким жалом, аккуратность и усидчивость.
Ещё осенью этого года у меня окончательно сдох сабжевый DALLAS в SMUC'е. Как видно на фото, он 1996 года, 47-ая неделя. Т.е. отработал 21 год. Но последний год-два при длительном не включении Спекка (2-5 месяцев) тоже сбрасывал все данные и время.
Берём надфиль и начинаем точить канавку в боковине корпуса напротив 16-ой и 20-ой ноги (физически отсутствуют, они загнуты вверх внутри корпуса). Пластик там довольно мягкий и всё делается довольно быстро. Можно даже использовать ножовочное полотно по металлу, сделав два надпила по бокам от вывода и потом довести всё надфилем. Главное - не перепилить в глубину! 20-ую ногу пилим до появления металла вывода. Оголяем вывод настолько, чтоб к нему можно было подпаяться. Это будет "+" старой (и новой) батареи. 16-ую ногу пропиливаем более внимательно и аккуратно. Нам нужно оголить сам вывод и верхнюю часть корпуса, откуда подходит минусовой вывод встроенной батарейки. Сделано это стальной тонкой полоской и контактной сваркой. Надфилю нужно давать угол, что бы допилиться до данного соединения. На фото место сварки обведено красным кружком. С боков этого места подкалываем иглой или острым шилом и рвём сварку движением кончика инструмента снизу вверх. Рвется очень легко. Если есть дремель, то можно убрать пластик с боков места сварки, но, имхо, это не требуется. После разрыва можно проконтролировать вольтметром напряжение на зачищенных под пайку выводах 16 и 20 - там ничего не должно быть - 0В. Удерживая "+" вольтметра на 20-ой ноге, минусовым щупом можно зацепиться за вывод встроенной батарейки выше 16-ой ноги. Там должно быть какое-то остаточное напряжение: от десятых Вольта до 2.5В (в зависимости от разряда).
Готовим выводы 16 и 20 под пайку. Лучше залудить их заранее с хорошим флюсом и единичным касанием паяльника. К 16-ой ноге паяем "-" сокета, а к 20-ой ноге - "+" через короткий проводник. Сокет я закрепил каплей супер-клея сверху корпуса. Но тут надо определится: общая высота всей конструкции значительно возрастёт, и, учитывая, что данная МС обычно установлена в панельку, то соседняя плата может не поместиться рядом (Nemo-BUS).
Т.е. сокет с батарейкой можно разместить где-нить рядом на проводах или использовать Li-батарейку меньшего размера (паять подобные "таблеточные"
батарейки запрещается!)
Устанавливаем батарейку и проверяем напряжение на 16-ой и 20-ой ногах - должно быть от 3-х Вольт и чуть выше (напряжение 2.9В для такой батарейки - это ужЕ разряд).
Данным способом восстановлен ужЕ второй DALLAS. Первая микросхема до сих пор работает в аватарном компе ужЕ лет 10 на заменённой батарейке.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.12.2017 в 13:31.
МГТФ - любимый провод!
А вот если время вообще не сохраняется, а данные СМУК сохраняет и держит нормально - это тоже батарейка села, а данные просто из нврамы считываются? Кто знает? а то заказл на ебее новую м/с, а она кажись не такая уж и новая оказалась.
cmos checksum error. при каждом рестарте. время при этом тоже начинает сначала идти. но все настройки хранятся правильно, ничего не сбивается.
