В БК11/М практически нет всегда свободных слотов по 8 кбайт под ПЗУ, т.к. М-ЭВМ проектировалась как АРМ, в отличии от ЧПУ БК0010.
В БК11/М есть подключаемые страницы ПЗУ - 10, 11, 12, 13, имеющие адресное окно 100000-137777.
Страница 12 - колодки в отсеке пользователя - выв.23 колодки панели ПЗУ ( и на разъеме МПИ, выв. А32 ).
Страница 13 - её CS ( активный уровень - 0 в. ) выведен только на разъем МПИ ( выв.А22 ).
Страница 10 - её CS выведен только на колодку ПЗУ - выв.21 ( Бейсик )
Страница 11 - выв. 22 колодки ПЗУ ( Бейсик и БИОС )
Таким образом, для применения конструктива в БК11/М, нужен дополнительный сигнал CS ( активный уровень - 0 в. ).
Его можно организовать, отсоединив выв.01 ИР23 ( нижней по схеме ) от общего, и установить от него резистор 1 ком к общему, и вывести на контакт разъема МПИ А32 - для разрешения массива ПЗУ как 12 страница ПЗУ. И подтянуть выв. 9-10-11 КП7 резисторами 2...5 ком к питанию +5в.
П.С.
Напоминаю, что адреса и данные на МПИ - инверсные. Т.е. для записи числа 000001 ( восьмеричное ) на МПИ необходимо получить комбинацию
( младший бит АД0 ) "01111111 1111111" ( старший бит АД15 ), где "0" - электрический уровень менее +0.8 вольт.
И насчет адреса 100000 (8), он должен выглядеть так :
( младший бит АД0 ) "11111111 1111110" ( старший бит АД15 ), следующая ячейка ПЗУ с адресом 100002 ( 8 ) :
( младший бит АД0 ) "10111111 1111110" ( старший бит АД15 ), следующая ячейка ПЗУ с адресом 100004 ( 8 ) :
( младший бит АД0 ) "11011111 1111110" ( старший бит АД15 ) и т.д.
Ответить с цитированием
