Страница 181 из 235 ПерваяПервая ... 177178179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1801
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    И прям частоту воспроизведения (44100/48000) и систему вывода (directsound/sdl/etc) на лету менять позволяют?
    сходу поставил 8000хз
    иуслышол как срезало верха
    поднять до исходной уже было со спотыком и бульканьем
    смена система вывода с коротким затиханием
    скачет громкость
    походу разные системы вывода дают разную ~частоту дискретизации 48000
    слышно как уплывает частота тона при смене
    (умя как раз много траблов с этим записанные данные получаются короче чем воспроизводимое во время записи(потом это нужно синхронизировать...(не знаю где это просто делается... ...чтоб поставить по 2 контрольные точки на каждую дорожку и сплющить растянуть содержимое)))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.01.2018 в 21:37.
  2. #1801
  3. #1802
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну и отлично. Пользуйся на здоровье!
  4. #1803
    663
    513 сообщений
    всмысле есть к чему стремитсо
    есное дело пилить одному и пилить толпой разные вещи
    я его даже не обновляю
    пользуюсь проверенной рабочей и относительно стабилиьной старой версией
    сменил штук 6 плееров
    пушо в результате обновлений(с каждым) их стабильность и скорость работы стремилась к 0
    а потом уже не помнил какая версия нормально работала и не мог уже найти...
  5. #1804
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Похоже, ты такой же судьбы ZXTune желаешь, судя по хотелкам...
  6. #1805
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    У меня в Linux-версии (у меня Linux Mint) нельзя выбрать, чтобы звук выводился через ALSA, а не OSS, ALSA просто нет в списке (Настройка-Звук). Поэтому при запуске мелодии звука нет, а появляется ошибка:
    Ошибка инициализации воспроизведения.
    @b3d60e64
    Ошибка при работе с OSS устройством '/dev/dsp': Ошибка ввода/вывода.
    @69200199
    Что с этим делать?
  7. #1806
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от gurfunkel Посмотреть сообщение
    Что с этим делать?
    Помощь - Компоненты - Вывод звука - Воспроизведение - Поддержка подсистемы ALSA.
    Навести курсор, посмотреть ошибку, исправить.
  8. #1807
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Спасибо. Посмотрел, там не мог загрузиться какой-то asound. Пробовал устанавливать пакеты с таким именем, не помогло. В конечном итоге, помог откат к предыдущей точке восстановления операционной системы через утилиту Timeshift (полезная штука, кстати). В списке появилась ALSA, выбрал - заработало.
    Ещё такой вопросик, темно-синий текст на черном практически не видно, можно ли как-то изменить цвета для полоски выделения?
  9. #1808
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Кликнуть где-нибудь за пределами строк плейлиста - выделение снимется.
  10. #1809
    1,459
    949 сообщений
    а что надо сделать что-бы каждый раз не создавался безымянный плейлист?
    (у меня он нарастает с каждым кликом на файл)
  11. #1810
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Настройки - Интерфейс - Адресат командной строки
    Если есть предложения по переименованию опции - welcome. В тултипе инфа детальнее.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
