Страница 11 из 56 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 560
Тема: Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
  1. #101
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Попробуйте всё это в виде научно фантастического рассказа. Пройдет время, и возможно, кому-то перечитывая не один-сот-раз ваши рассказы "След метеороида" или "Падающая звезда," наконец-то удастся разгадать их загадку?
  2. #102
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    MEMORY MAPPER компьютера «CHELYABINSK»
    О! Похоже. немного обмозговать нужно... По крайней мере в одну сторону думать начали.
    FF = START ROM
    Логично. железячно удобно.
    Я бы не наступал на одни и те же грабли в разрезе истории MSX и добавил бы правила.
    1. Полная дешифрация портов (16bit).
    Маппер один, читаемый. Наличие памяти от состояния маппера не зависит. Даже если вообще ОЗУ нет, маппер должен быть весь целиком. Ну кто знает о чем я
    Упс... Для Z80 да.
    electronox necromancer
  3. #103
    67
    52 сообщений
    Адресация двумя байтами неудобна для программирования и медленная, портится регистр С. Может лучше отдельный порт для старшего байта? Сначала используем 0. Если не хватит портов, то будем записывать туда 1, 2, 3... Но дешифрация двух байтов - это еще сложные схемы портов ввода-вывода. В Спектруме для дешифрации 1 бит использовали...
    2. Резервирование портов 0х0000 … 0х003F для семейства процессоров Z180.
    Это можно. Начать использовать порты от FF к 40 в младшем байте.
    Игнорирование этих правил привело со временем к трудностям (невозможности) расширения стандарта MSX.
    А что надо сделать ? И что даст Z180 ? Как для него программы писать ? Будут ли работать старые игры и программы CP/M ?
    "L-256"
  4. #104
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    33MГц- это даст.
    там ядро Z80, чуть улучшенное, и пара команд работают не так, но редких.
    порты там можно и переносить в 3 области.
    Бред какой
    Он их любит, всмысле грабли.
    Последний раз редактировалось Totem; 16.01.2018 в 11:57.
  5. #105
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Сообщение от zst
    Неправильно цитируешь! Это сказал не zst, а OrionExt.
    Последний раз редактировалось Reobne; 16.01.2018 в 17:03. Причина: Убрал под спойлер, ибо к делу не относится.
  6. #106
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Поправил, спб.
  7. #106
  8. #107
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну что делать, какой есть Z80. А так регистр С портит старший разряд порта И если за этим не следить (а кому это надо) со временем получается … (один из вариантов как это пытались решить. Вот где неудобно получилось.)
    Вы считаете это проще?
    Один корпус логики.
    По мне Z180 единственный реальный кандидат на апгрейд ЦПУ. Это лично мое, а так можно и на Z80 сидеть и не куда не дергаться.
  9. #108
    67
    52 сообщений
    Можно распределить порты так:
    00-3F - внутренние порты Z8S180 (64 порта).
    40-4F - 16 битные порты (4096 портов).
    50-FF - 8 битные порты (176 портов).
    Для упрощения конверсии игр с ZX Spectrum можно оставить такие же адреса AY(FD) , клавиатуры (FE) и BEEPERa (FE), KEMPSTON JOYSTICK и MOUSE (DF).
    Однобайтные порты очень удобно использовать. Не надо загружать BC. Можно использовать эти регистры для более полезных вещей и ускорения работы подпрограммы. Например, чтобы установить текущий атрибут можно использовать команды:
    LD A,(BC) ; загрузка атрибута из области данных
    OUT (ATTR),A ; запись в порт атрибута
    А для включения некоторых часто используемых режимов просто:
    OUT (MODE3),A ; без загрузки A
    Чтобы дешифрировать 16 битов надо схему сравнения, которая будет занимать не меньше трех микросхем.
    33MГц- это даст.
    Давайте поставим Z8S180 на частоте 20 MHz. Почитал, что там нового добавили:
    Встроенный генератор.
    2 последовательных порта.
    2 таймера.
    Несколько входов прерываний.
    Команда умножения.
    DMA.
    Некоторые команды выполняются за меньшее кол-во тактов. Например, LDIR - за 14 тактов вместо 21. Ускорение в 1.5 раза.
    Есть процессоры на 33 МГц. Но их лучше не использовать.
    3 области памяти со смещением с шагом 4 Кбайта в пределах 64 К для адресации 1 Мбайта. Но эти возможности лучше не использовать. У нас уже хороший маппер есть.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.01.2018 в 20:54.
    "L-256"
  10. #109
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Микросхему 74LS688 вам в помощь
  11. #110
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    2 таймера.
    Команда умножения.
    DMA.
    ты вообще противоречишь сам себе и изначальной теме.
    давай разберем.
    ты вот по тексту, пытаешься сделать MSX совместимую самоделку, с возможностью портирования игр с ZX, ты в своем уме?
    а хотел сделать быстрый игровой комп с катриджами- при этом отказываясь от топового камня на 33МГц.
    если не в курсе их у меня есть, и есть наши наработки по 180 с Ewgeny7, поковыряй ветку "самоделки".
    у тебя не маппер, а ад, даже, для MSX -самой продвинутой с этой точки зрения и времени платформы.
    хочешь меньше корпусов, а не хочешь использовать MMU 180.
    помолчим уж, что CP/M и Uziх, есть под 180.
    Что за бред ты нам тут предлагаешь? я уже не гворю о видео -невидемой карте?
    Последний раз редактировалось Totem; 16.01.2018 в 23:49.
  1. Радиолюбительский компьютер "LEVEL"
    от zx-kit в разделе Для начинающих
    Ответов: 501
    Последнее: 30.04.2020, 09:46
  2. PUZZNIC+Level Editor 2016
    от Yuri80 в разделе Игры
    Последнее: 01.05.2016, 13:55
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Level 5
    от Arlekin в разделе Игры
    Последнее: 29.09.2006, 17:24
