Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Срочно нужна информация по CP/M!
    Екатеринбург
    По умолчанию Срочно нужна информация по CP/M!
    Требуется карта памяти по адресам 00h-ffh (как можно подробнее, желательно с точностью до байта), особенно интересует область 060h-080h. Еще нужно описание файловой системы Robotron 1715 (самое подробное). Заранее thanx.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    только по Robotron?
    иначе:
    http://obsolescence.wixsite.com/obso.../cpm-internals
    Екатеринбург
    [QUOTE=Шынни;946745]только по Robotron?
    Можно и для Кворум (они вроде одинаковые)
    иначе:
    Тут я уже был, хотелось бы по-русски.
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    Там где "был" английским по белому написано FCB.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Какое из слов Default File Control Block перевести?
    Но на самом деле там схема не сооветствует действительности. Default FCB начинается с 0x5c.
    И на знаю за Роботрон, а в Кворуме 80h - это верхушка стека, используемого при старте. Ниже неё, соответственно, его небольшое содержимое.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 23.01.2018 в 13:21.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
           (АДРЕСА ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ ФОРМАТЕ)
    a. СИСТЕМНАЯ ЗОНА ( 0000 - 00FF )
    0000 - 0002     JMP WBOOT (СМ. BIOS)
    0003            I/O byte (СМ. BIOS)
    0004            current User & Disk (СМ. CCP)  (uuuudddd)
    0005 - 0007     JMP BDOS
    0008 - 002F     RST1 - RST5 ( ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СИС-
                    ТЕМОЙ НЕ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ)
    0030 - 0037     ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО НА БУДУЩЕЕ (Digital Research)
    0038 - 003F     RST7 - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ  ОТЛАДЧИКА-
                    МИ:  DDT, SID ,ZSID И ДР.
    0040 - 004F     В ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ЭТА ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
                    ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ ДИСКОМ СОВМЕСТНО С IMSAI FIF
                    КОНТРОЛЛЕРОМ.  ПРАКТИЧЕСКИ  ДАННУЮ   ОБЛАСТЬ
                    МОЖНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОЦЕДУРАМИ
                    BIOS'а, А ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОГРАММАМИ ПОЛЬЗОВА-
                    ТЕЛЯ - НЕЛЬЗЯ.
    0050 - 005B ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО НА БУДУЩЕЕ ( Digital Research )
    005C - 006B 1st SLOT - ПЕРВАЯ ЗОНА (ПЕРВОЕ ИМЯ ФАЙЛА),  АВТО-
    МАТИЧЕСКИ  ЗАПОЛНЯЕМАЯ CCP ПРИ ИСПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ (ФОРМАТ ЗА-
    ПОЛНЕНИЯ - СМ. BDOS, FCB-БЛОК)
    006C - 007B 2nd SLOT - ВТОРАЯ ЗОНА (ВТОРОЕ ИМЯ ФАЙЛА)
    005C - 007C  ПРИ РАБОТЕ ТОЛЬКО С ОДНИМ ФАЙЛОМ ЭТА ЗОНА МОЖЕТ
    ЯВЛЯТЬСЯ FCB-БЛОКОМ ПО УМОЛЧАНИЮ.
    007D - 007F Random Record Pointer (СМ. BDOS, FCB-БЛОК) - ИС-
    ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ С FCB-БЛОКОМ, РАСПОЛАГАЮЩИМСЯ В АДРЕСАХ
    005C - 007C, ЕСЛИ ВЫЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ДОСТУПА  К
    ФАЙЛУ (СМ. BDOS, Write/Read Random).
    0080 - 00FF DMA-БУФЕР (БУФЕР ПРЯМОГО  ДОСТУПА  К  ПАМЯТИ)  ПО
    УМОЛЧАНИЮ.
    310
    115 сообщений
    0080 - 00FF DMA-БУФЕР (БУФЕР ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ) ПО УМОЛЧАНИЮ.
    Я не знаю, как где, но в CP/M на АТМ с этого адреса СРАЗУ после запуска COM-файла располагается строка с параментрами (т.е. все ключи, которые идут после имени файла и байт-указатель длины этой строки (максимум - 127 байт)). Например, если вы в командной строке набрали "FORMAT C: /a /b /q", то после старта утилиты FORMAT по адресу #0080 будет располагаться следующее:
    #0080 defb 12 ; длина строки параметров - 12 байт, включая байт пробела после расширения файла.
    #0081 defm " C: /a /b /q" ; собственно сама строка.
    Меня постоянно во всех описаниях умиляет эта строка про резервирование на будущее.... )))))
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это везде так, все программы там и ищут свои аргументы. Цитата из официальной доки
    As an added convenience, the default buffer area at location BOOT+0080H is initialized to the command line tail typed by the operator following the program name.
    Цитата Сообщение от caro
    эту область... можно использовать для работы с процедурами BIOS-а, а для работы с программами пользователя - нельзя
    Не совсем так. Я во всех своих адаптациях CP/M, активно задействовал все RST (кроме 0-го) и использовал всю область 0008...005B, произвольно. Просто потому, что во всех реализациях CP/M 2.2, что существовали в России, это не вызывает проблем. Насчёт CP/M 3.0 не знаю.
    Как известно, и первым это открыл Билл Гейтс в своём Altair-BASIC, RST-команды позволяют сократить объём кода. Именно RST позволили Биллу Гейтсу в 1975 уместить полноценный бейсик в 4 кб, что и сделало его миллиардером. Например, за счёт RST в коде CCP CP/M в 2 кб экономится более 60 байт (а при Z80 вообще за сотню).
    Ещё в 80-тые годы, читая описание одного иностранного компьютера, я узнал о пользе RST. Потому я просто один к одному заимствовал эти RST и сохранив назначение функций и номера RST, применил в CP/M. И ни одной программе CP/M это не повредило. RST упрощает разработку программ, как для CP/M, так и без-DOS-ных программ (если они работают на адресе 0).
    По Warm Boot CP/M кидается блок на адреса 0008...005B (выше увы, со стандартным CCP нельзя, т.к он на адресах 005C и 006С нагло строит два FCB из 1-го и 2-го параметра CCP-команды). Это позволяет в программах для такой CP/M использовать RST. А если программа делается универсальной для любых CP/M, то к программе в конце её кода с помощью строки INCLUDE RST.INC я подключал тот же стандартный блок RST, а в начале программы ставил строку CALL INIRST, что с помощью LDIR копирует блок RST на адрес 8 и из стандартной CP/M получается CP/M с RST.
    Кстати отладчикам и другим программам, что шарятся в адресах 8...5B использование RST не вредит, а по Warm Boot блок RST восстанавливается. И кстати не все отладчики используют именно RST 38, и при необходимости изменение используемого отладчиком RST не проблема, замена нескольких байтов (я это делал).
    Из RST-команд особенно часто используются: RST 18H (вывод текста размещённого сразу за самой командой RST, конец по 0 или старшему биту символа =1), RST 10H (вывод на экран символа из рег.A), RST 30H (делает CALL CONIN) и RST 28H (делает CALL 0F81BH).
    Кстати, экономит ОЗУ использование выводимого текста не со стоп-байтом 0, а со стопом вывода по взведённому старшему биту символа. Для чего в нормальных ассемблерах есть оператор DC, что эквивалентен DB, но в задаваемой строке в последнем её символе взводит бит D7. Можно взводить старший бит в строке так: defb 'Hell','o' or 80H. В подпрограмме MSSG вывода строки стоп по старшему биту обходится всего в одну лишнюю команду (после RET Z ставим RET M).
    Кстати, описывая ZERO-page CP/M забыли упомянуть, что буфер ввода строки CCP и буфер чтения с диска SUB- и временных $$$-файлов это адрес 0080. И на этот же адрес 80H часто ставится стек. По логике этот стек может затирать до входов в RST, но реально затирается порядка 10-ти байт ниже 80H.
    Кстати, читал, что для каких-то ЭВМ (возможно ZX), где ОЗУ пользователя начинается с 4000 (а ниже ПЗУ или экран) была CP/M в которой ZERO-page CP/M перемещена на 4000...40FF, а остальное всё то же самое. При этом с использованием RST получается облом.
    Последний раз редактировалось barsik; 23.01.2018 в 18:13.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    "005C - 006B 1st SLOT" - как здесь быть с обработчиком NMI ?
  1. TOKK PC 48G - нужна информация
    от elker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2024, 15:09
  2. COMPOSIT нужна информация
    от Almaz в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2014, 12:37
  3. Ответов: 8
    Последнее: 04.06.2010, 21:19
