Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
  1. #41
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    1. Как сменить текущий диск? Скопировал игрушки с дискеты на WD2:, а запустить не могу. И с дискеты тоже. Ввожу WD2:KLAD, система ругается: нот фаунд UCL.SAV.
    Командой
    AS WD2 DK
    После этого команда RUN xxx будет запускать xxx с DK, а просто ввод имени - будет запускать с системного диска.
    2. Формат имен файлов - 6.3?
    Да.
    3. Файлы в RT11 способны к фрагментации?
    Нет.
    Осталось много < UNUSED >.
    Для сборки всех UNUSED в конец диска - команда SQ.
  2. #42
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Были другие дела, пока я УКНЦ не занимался. А теперь снова уезжаю в командировку.
  3. #43
    249
    217 сообщений
    Чудеса? Или были наводки на шлейф?
    Скорее окисленные контакты.
  4. #44
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну вот, всё собрал и облагородил.
    В корпусе накопителя Электроника НЦ-6022. Большой дисковод не подключен, работает заглушкой. Запустить их не удалось, оба скоропостижно скончались. К тому же, они оказались 40-дорожечными. зато есть хороший корпус с блоком питания. Я поставил в него "Электронику 5313" и "Robotron k5601", а заодно запихал внутрь и винчестер. Шлейфы состоят каждый из трёх кусков - просто три целых шлейфа, соединенных разъемами с защелками. В разъем вставляется один шлейф, а сам разъем своими штырьками (которые для пайки) в другой шлейф. Всё гениальное просто. Можно было обойтись и соединением из двух шлейфов, но не тут-то было. При соединении двух шлейфов ряды контактов в разъемах меняются местами, крест-накрест. Я не ожидал такого сюрприза, хорошо, что я купил этих разъемов с запасом, а то пришлось бы по-новой ехать за ними.
    Длина шлейфов больше метра, никаких глюков не наблюдаю. Тестировал дискеты в обоих дисководах - всё нормально. С винта всё запускается, что запускается в принципе.
    Если удастся отремонтировать большой дисковод, собрать из двух один, его, в принципе, тоже можно подключить, шлейф-переходник уже спаян. Но это потом.
    У меня мысли по "Стыку С2". Через него можно как-то файлы гонять между IBM и УКНЦ? А то, если образы дискет целиком копировать на винт и монтировать их как виртуальные диски, на дискетах я их не смогу таскать. Не поместятся, а писать дискеты из образов на IBM у меня пока не получается. Только пофайлово.
  5. #45
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Файлы можно гонять и через С2, и через СА. К С2 можно через COM-порт подключать на PC или эмулятор TU-58, или сервер HX. К СА на PC можно подключить только сервер HX.
    Читать про это можно здесь:
    1. УКНЦ загрузка через стык С2
    2. Текущая версия сервера HX для использования PC, подключенной через COM-порт к порту С2 УКНЦ - в качестве эмулятора диска при работе на УКНЦ.
  6. #46
    Рязань
    Таки да, сети с главной машиной Ай-Би-Эм и рабочими местами УК-НЦ существовали.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ну того образца сеть подразумевает СА особого типа и какое специализированное ПО на PC (я не помню достоверно),
    Patron же даёт ссылки на вполне современные разработки и возможности (причём протестированные энтузиастами).
  9. #48
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну да, мне же не нужна загрузка по сети, мне нужна передача файлов. УКНЦ должна грузиться автономно. Я пока эти темы ещё не изучал, так как занялся "подъемом" Корвета. Попозже.
    Последний раз редактировалось Arix; 25.01.2018 в 21:42.
  10. #49
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    С Корветом не заладилось. Сейчас произвожу наполнение жесткого диска УКНЦ, таская файлы на дискете. В цепочке участвуют три компьютера. С главного компьютера с Windows 7 по сети на 386-й, на котором запущена Windows 3.11. На нём же запущена программа RTTools. В ней файлы копируются на дискету 5,25, дискета переносится на УКНЦ. Там файлы переносятся на жесткий диск. Я нашёл работающий файловый менеджер Smirnoff Commander. С ним уже гораздо удобнее.
    Уже совершил с дискетой шесть рейсов, никаких сбоев не было. Дискету заполнял до отказа, на УКНЦ читал на обоих дисководах.
    Что пока не получается, так это записывать дискеты из образов. Единственная программа, которая это может - EM, начинает писать и выдает error. Да и очень неудобно в ней это делать. Очень бы не помешало что-нибудь вроде ZXStudio.
    Нашёл, чем форматировать дискету на IBM - RTFORM.EXE. Форматируется, но оо-очень медленно. И вообще, на IBM-e RT-шные дикеты работают гораздо медленнее, чем на УКНЦ.
    Как протащить на дискете на УКНЦ файл, размер которого больше дискеты? Есть архиваторы или резалки-склеивалки? Нашёл, COPY /CONCATENATE. Надо попробовать.
    Последний раз редактировалось Arix; 05.02.2018 в 00:36.
  11. #50
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Резать/клеить можно командами BACKUP и RESTORE, они стандартные из RT-11. Исполняются программой BUP.SAV, на большинстве системных дискет ее нет, из экономии места.
    Это не то.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  4. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
