Тогда никаких идей. Остается реверсить и анализировать полученную принципиальную схему. Или забить (что, вероятнее всего, и будет)...
Последний раз редактировалось AFZ; 24.01.2018 в 10:23.
Да, скорее всего. Явно плата с какой-то узкой специализацией. Еще и без драйверов.
Там же еще стояла почти такая же плата СОЗУ на четырех 537РУ10 http://tis.kz/temp/cozu001.jpg
Добрый день!
Не так давно приобрел два новых цветных терминала DEC VT-340A,
так вот на одном клавиатура LK201 оказалась дохлой.
Включаю терминал, на клавиатуре загораются все светодиоды,
пикает один раз, светодиоды постоянно горят и терминал
выдает ошибку клавиатуры.
На рабочей клавиатуре после пика, светодиоды по очереди
перемигиваются и загорается один или два, не помню уже..
Как думаете, реально-ли отремонтировать клавиатуру?
Разобрал, посмотрел и собрал назад, собственно там
даже близко не представляю что может быть
не исправно, на новой клавиатуре..
Надеялся хоть ПЗУ будет и его можно будет
вытащить, считать и сравнить с ПЗУ на исправной
клавиатуре, но увы, фокус не удался, ПЗУ я там не увидел..
Фото платы клавиатуры:
http://tis.kz/temp/LK201-1.jpg
http://tis.kz/temp/LK201-2.jpg
А этот MC68HC05C4P можно с него снять прошивку, купить новый и залить ее в новый?
Ну питающее если-бы коротило, то светодиоды бы наверно не светились..
Замерить то не проблема, но думаю не в этом дело..
А еще две мелкие МС на что могут быть задействованы?
LK201 "зелёные светодиоды": https://yadi.sk/d/bs3JoVOk3RpXQN
Может кварц неисправной клавиатуры за 32 года уплыл значительно по частоте и последовательные порты просто не могут состыковаться из-за превышения допустимого разброса скоростей? Поменять недолго, на 4 МГц кварц не дефицит. И электролиты поменять заодно. Пара мелких микросхем тоже может иметь дефекты. 74HC165 это восьмибитный мультиплексор, а вот на SC74750P даташита что-то не нашел, хотя алиэкспресс пишет, что это регулируемый стабилизатор напряжения, и напруги на его выводах можно сравнить с напругами на выводах микросхемы исправной платы.
Последний раз редактировалось Korchagin; 27.01.2018 в 05:02.
