Страница 342 из 458 ПерваяПервая ... 338339340341342343344345346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4576
  1. #3411
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кварц там какой, телеграфный?
    Кварц 1 Мгц
  2. #3412
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда никаких идей. Остается реверсить и анализировать полученную принципиальную схему. Или забить (что, вероятнее всего, и будет)...
    Последний раз редактировалось AFZ; 24.01.2018 в 10:23.
  3. #3413
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, скорее всего. Явно плата с какой-то узкой специализацией. Еще и без драйверов.
    Там же еще стояла почти такая же плата СОЗУ на четырех 537РУ10 http://tis.kz/temp/cozu001.jpg
  4. #3414
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    А что будет "терминалом" в его мегадевайсе? Веб-камера + скрип для сайта который будет пересылать нажатия клавиш?
    думаю, так и будет
    Да никакого рационализма, но хотя бы идею понять. Чел так рьяно начал, "тонны" текста написал, транзисторы расчерчивает, с первого взгляда не меньше чем реверс-инженерингом попахивает ;-)
    Я вообще к тому, что скорее всего чел не в курсе, что существует эмулятор VT-52 и пытается его изобрести? Если в курсе и пытается "переизобрести" это я ещё понимаю.
    думаю, идея - получить фан к тому же, на vt52 не поиграешь в LAND
  5. #3415
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Не так давно приобрел два новых цветных терминала DEC VT-340A,
    так вот на одном клавиатура LK201 оказалась дохлой.
    Включаю терминал, на клавиатуре загораются все светодиоды,
    пикает один раз, светодиоды постоянно горят и терминал
    выдает ошибку клавиатуры.
    На рабочей клавиатуре после пика, светодиоды по очереди
    перемигиваются и загорается один или два, не помню уже..
    Как думаете, реально-ли отремонтировать клавиатуру?
    Разобрал, посмотрел и собрал назад, собственно там
    даже близко не представляю что может быть
    не исправно, на новой клавиатуре..
    Надеялся хоть ПЗУ будет и его можно будет
    вытащить, считать и сравнить с ПЗУ на исправной
    клавиатуре, но увы, фокус не удался, ПЗУ я там не увидел..
    Фото платы клавиатуры:
    http://tis.kz/temp/LK201-1.jpg
    http://tis.kz/temp/LK201-2.jpg
  6. #3416
    250
    218 сообщений
    Там МК, прошивка в нём.
    Там кроме МК ломаться практически нечему, но можешь для начала сравнить питающее напряжение на клавах, может на нерабочей что-то коротит.
  7. #3417
    Казахстан, Алматы
    А этот MC68HC05C4P можно с него снять прошивку, купить новый и залить ее в новый?
    Ну питающее если-бы коротило, то светодиоды бы наверно не светились..
    Замерить то не проблема, но думаю не в этом дело..
    А еще две мелкие МС на что могут быть задействованы?
  8. #3418
    250
    218 сообщений
    Ну, территически можно, но на вскидку я не нашёл программатор поддерживающий их.
  9. #3419
    Одесса
    109
    75 сообщений
    LK201 "зелёные светодиоды": https://yadi.sk/d/bs3JoVOk3RpXQN
  10. #3420
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Может кварц неисправной клавиатуры за 32 года уплыл значительно по частоте и последовательные порты просто не могут состыковаться из-за превышения допустимого разброса скоростей? Поменять недолго, на 4 МГц кварц не дефицит. И электролиты поменять заодно. Пара мелких микросхем тоже может иметь дефекты. 74HC165 это восьмибитный мультиплексор, а вот на SC74750P даташита что-то не нашел, хотя алиэкспресс пишет, что это регулируемый стабилизатор напряжения, и напруги на его выводах можно сравнить с напругами на выводах микросхемы исправной платы.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 27.01.2018 в 05:02.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
