Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Минимальный загружаемый контроллер MIDI - клавиатуры на 1801ВМ1А
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Минимальный загружаемый контроллер MIDI - клавиатуры на 1801ВМ1А
    Предлагаю обсудить конструкцию экстремально - минимального контроллера MIDI - клавиатуры, предназначенного для встраивания в детскую музыкальную игрушку. Бюджет - до 1000 руб, так что будут некотрые решения, направленные на удешевление ( например, отказ от применения 1801РР1 и др. ППЗУ ).
    ЭБ ( в стиле "ретрокомпьютинг" ) :
    КМ1801ВМ1А-5 мгц.
    КР1801ВП1-065 7.5 мгц ( 31.25 кбод )
    62256 х 2 шт. ( 60 кбайт СОЗУ 1 такт )
    555ИР23 х N шт.
    КР1564ИР23 - несколько шт.
    Мелкие ИС - кучка.
    ПЗУ - на диодиках и 155ИД3 ( 16 слов ).
    Адрес порта клавиатуры - 177714
    Адрес РНП - 176000
    Текст ПЗУ ( приблизительно ) :
    На 177716 порте - индикатор 7-сегментный ( или 16-сегментный, или 4 шт. матриц 8х8 общий - катод, или "малогабаритное табло для БК" ) со сканированием, использующий в т.ч. 177714 порт.
    Клава будет иметь 2 режима функционирвания - "Загрузка" и "Работа", определяемые переключателем ( адреса РНП 176000 и 001000 соответственно )
    Устройство процессора М-ЭВМ :
    Все мелкие ИС - КР1533
    Выключатели :
    1.Перезапуск
    2.Режим загрузка/работа ( РНП=176000/001000 )
    Блок телеграфа, универсальный - и для MIDI 31.25 Кбод, и на др. скорости :
    Где :
    S2.1 замкнут - 177560, разомкнут - 176560
    S2.5...8 - скорость FR0...FR3
    S3.1 разомкнут - инверсия приемника готовности, замкнут - без инверсии.
    S3.2 разомкнут - инверсия приемника данных, замкнут - без инверсии.
    S3.3 разомкнут - инверсия передатчика данных, замкнут - без инверсии.
    S3.4 разомкнут - инверсия передатчика готовности, замкнут - без инверсии ( только для RS-232 )
    S3.5 - состояние входа готовности передатчика 065 при MIDI - режиме ( на входе ВП1-065 должно быть 0в. )
    S3.6 разомкнут - RS-232, замкнут - MIDI
    Мелкие ИС применять КР1533
    Все входы и выходы защищены от кратковременного попадания ~220 вольт ( 20 мс, не более )
    Порты 177714 и 177716 :
    Применять КР1564ИР23 ( т.к. у них большое выходное напряжение и встроенная диодная защита от статики на входах ),
    и 155ИД10 - они обеспечивают выходной ток до 80 ма ( практически и 120 ма могут, при повышении выходного напряжения до +1.2 вольт ).
    Клавиатура - пассивная размером до 10х12 сканов с теоретической возможностью применить и 16х12 сканов.
    Индикатор - 16 сегментный 16 знаков ( или даже диодная точечная матрица 1 цвет 8х8 4 шт. с общими катодами ).
    В самом крайнем случае и АЛС318 подойдет.
    Назначение регистров :
    177716 запись - сегменты индикатора, аноды, 16 шт.
    177714 запись - биты 0...3 - выходной сигнал сканирования клавы,
    биты 4...7 - выходной сигнал сканирования катодов индикатора ( отдельных знаков ), 16 шт.
    177714 чтение - биты 0...11 - входной сигнал с клавиатуры.
    177716 чтение - старший байт - РНП.
    СОЗУ и диодное ПЗУ :
    Применять 2 шт. 62256 быстрее 100 нс, с допустимым напряжением хранения - 2 вольт.
    Адрес СОЗУ - 000000...167777
    Адрес ПЗУ - 176000...176377, реально - до 176037, примерно 75 диодов для 1801ВМ1, для 1806ВМ2 - до 100 шт.
    Быстродействие СОЗУ - 1 такт, ПЗУ - 0 тактов. Для 1806ВМ2 допускается применять СОЗУ с быстродействием 0 тактов.
    Собственно БИС СОЗУ не показаны на рисунке, их входы CS подключать к 217ЛА2 - младший байт СОЗУ - "L", старший байт - "Н".
    Входы СОЗУ "ОЕ" - линия DIN МПИ, входы "WE" - линия DOUT МПИ.
    Применять мелкие ИС серии КР1533, а так же К155ИД3, 2ЛБ172, 217ЛБ2.
    Возможно расширение СОЗУ до 62 кбайт посредством добавления 1 шт. 555ЛЛ1 - адреса 000000 - 173777
    Возможно добавление 16-канального 8 битного АЦП для опроса регуляторов, но с импортной АЦП ( т.к. для 1113ПВ1 надо городить стабиллизированный БП минус 15 в. 30 ма. )
    Вариант ПЗУ для 1806ВМ2 :
    Последний раз редактировалось MM; 31.01.2018 в 05:22.
    201
    139 сообщений
    (у меня дежавю, видел этот топик здесь: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=28339)
    1 штучка STM32 заменит все остальные ИС, вместе взятые.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Согласен.
    Тем более там есть DMA, через который можно вполне сносно воспроизводить звук напрямую МК.
    "Байт-48"
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    stm32 живет на electronix.ru, так что тут ему дорога токо во "флейм" куда его быстро сольют, причем сольют то что от него останется уже после того как его сольет raspberry pi zero...
    - - - Updated - - -
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Согласен.
    вместе с его DMA сольют
    Последний раз редактировалось bigral; 05.02.2018 в 03:40.
  1. КУПИТСЯ контроллер AT клавиатуры.
    от kgbond в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.09.2010, 11:16
  2. MIDI-пианино для клавиатуры
    от Anton_uz в разделе Софт
    Последнее: 21.11.2009, 04:49
  3. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
