Результаты опроса: Я хочу приобрести плату собрать такой ПК
Голосовавшие
6. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов подписаться на плату
    4 66.67%
  • Только после доработок
    2 33.33%
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Радио-86РК на процессоре Z80
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК на процессоре Z80
    Творческими усилиями Vladimir_S разработана схема компьютера Радио-86РК на процессоре Z80. Им же она собрана на макетке и проверена в работе.
    В схему внедрен контроллер НГМД на ВВ55, контроллер клавиатуры.
    Осталось установить будет ли спрос на платы ПК.
    На все вопросы, касающиеся компьютера, Владимир ответит в теме.
    Ссылка на схемы:
    https://yadi.sk/d/gQWGQUkM3SLPKp
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 16.02.2018 в 16:41. Причина: Добавил схемы в pdf
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Сразу вопрос...
    А почему 589ИР12 не заменили на 1533ИР23/33?
    В видео сдвиговый регистр тоже желательно заменить на что-то посовременнее, ИР9(2хИР16)?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    alx32, Зачем?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    В данной конструкции тактовая частота процессора по умолчанию 2Мhz. Программно переключается на 4Мhz или 8Мhz. 2Мhz потому, что на 1.78Мhz отказывается работать FDD контроллер. Пробовал переключать на 16Мhz, но комп сразу надежно виснет. Не тянет ВТ57.
    ПЗУ расположено по адресам: С400-EFFF и F400-FFFF.
    Адресное пространство 8400-BFFF по умолчанию является ПЗУ. Программно переключается на ОЗУ. Цветовая палитра по умолчанию является схемой "САМОЦВЕТ". Программно переключается на схему ПК "АПОГЕЙ-БК01Ц"
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 13.02.2018 в 19:52.
    16 МГЦ... виснет. Не тянет ВТ57
    А что на 8 МГЦ ВТ57 ещё тянет? Считал, что для ВТ57 предел это 3.25 МГЦ.
    Нельзя ли сделать словесное описание конструкции, как делают при публикациях. С детальным описанием параметров, возможностей, изменений в архитектуре получаемых за счёт каких-то переключений. Чтобы не нужно было мучиться тщетно пытаясь вычислить эту информацию из схемы. Не все тут аппаратчики хорошо разбирающиеся в схемах. Если изучается спрос, то логично сделать рекламу.
    Последний раз редактировалось barsik; 13.02.2018 в 22:50.
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Можно также внедрить ROM-диск и ВВ51
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    ROM-disk там есть. На M29F040.
    Есть и разъем для подключения SD карты.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На 4МГЦ нормально работает, только естественно что быстро и ВИ53 только хрюкает. А на 8 почти сразу теряет позиционирование и ВИ53 вообще молчит. Но эти режимы, например 8МГЦ, для выполнения каких то рутинных операций. Что то типа подсчета контрольной суммы и т.п. От этого никаких сбоев не происходит. Зато считает почти мгновенно. Производится турбирование записью в порт 8018-801В (в дальнейшем для краткости только младший адрес порта 8018) 0 - 2МГЦ, 1 - 4МГЦ, 2 - 8МГЦ. После RESET порт сбрасывается в ноль и по умолчанию тактовая частота 2МГЦ.
    Так же по умолчанию 8400-BFFF это ПЗУ, если по адресу 8014 записать число с единицей в 4 разряде, то 8400-BFFF это ОЗУ. Запись единицы в 5 разряде по адресу 8014 переключает цветовую палитру на схему Апогея. В порт пользователя 8004-8007 включены AM29F040 и CY62148 работа которых заблокирована единицами с порта 8010 и они не мешают работе любых устройств подключенных к порту пользователя. Запись в 8010 числа 40 подключает 512КБ SRAM, а 80 512КБ FLASH. Если будут еще вопросы, охотно отвечу. Да, еще дамп РЕ3, HEX PIC и МОНИТОР.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Коллеги, раз уж дорабатываете схему, сделайте уже порт для страничного расширения ОЗУ. Чтобы по умолчанию он был выключен, а при включении этим портом какой-то из расширенных страниц из адресного пространства исключался весь этот кошмарный лоскутный коврик портов и экранов в середине адресного пространства, и процессору включалось сплошное ОЗУ дополнительной страницы (по схеме 62к+ПЗУ для первичной инициализации доп. страниц из кода в основной, и с отключением ПЗУ когда в F800..FFFF ОЗУ т.е. все 64к - ОЗУ). Тогда по желанию можно будет поставить одну срамину на 512кб и получить CP/M и/или электронный диск при полной совместимости с базовым РК86 по сбросу.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Error404, Я над этим думал, но и 15КБ ОЗУ(8400-BFFF) для РКшки выше крыши. А 512КБ SRAM и так стоит. Только никак руки не доходят заюзать.
    И будет уже не РКшка.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
