Показано с 1 по 10 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Сравни с 74168, разницу чувствуешь? Если нет, то вот подсказка - синхронность!
    7490 работает БЕЗ сброса, поэтому он полностью синхроннен.
    А ты сам повнимательнее-то посмотри на свою же схему, неужели не видишь? Еще подсказка - асинхронные сброс/установка - это тоже латчи.
    Вообще-то у 74163 сброс полностью синхроннен - происходит по положительному фронту. А начало импульса сброса идёт в предыдущем такте. Смотрим ДШ - и видим "FULLU SYNCHRONOUS COUNTERS".
    ... и нафантазировал...
    Единственное, что я увидел, высказывание "у тебя не синхронная схема, бла-бла, а надо синхронная". А как это исправить, даже ни намёка...
    Ожидал, что сразу кто-то скажет, что ОЗУ точно не будет регенерироваться и предложит простейшее решение проблемы. Но, по-видимому, среди фанатов ОРИОНА грамотных аппаратчиков совсем не осталось.
    Повторюсь ещё раз - память SRAM, регенерации не требует! На каждой странице точно 1 упоминание об этом было...
    Итак, сейчас думаю к FPGA подключить реальную память для организации адекватных буферов и прочего.
    Присмотрел в "шаговой доступности" микросхему AS7C4098A-12JIN - 256K×16, что позволяет получить сразу 512Кб одним корпусом. С видео будет работать на полную ширину, а с процессором - по половинкам, есть входы разрешений для младшего/старшего байтов.
    Думаю заодно заказать и недостающие корпуса мелкой логики для реализации макетки...
    Последний раз редактировалось andreil; 15.02.2018 в 08:16.
    "Байт-48"
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Мда-а-а... "Красный" (сброс) и "прямоугольный" (синхронность) - это разные вещи.
    7490 - это делитель-на-2 и асинхронный делитель-на-5. Ты по типовой схеме асинхронно каскадируешь делитель-на-2 к асинхронному делителю-на-5 и получаешь (как бы дважды) асинхронный делитель-на-10.
    Причем тут 74163, если я тебе о 74168 говорил?
    Дык, не просто намёк, а конкретный совет про использование 74168 вместо 7490 тебе был дан. И это только малая часть асинхронности твоего проекта.
    Слышащий - да услышит!
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Только вот 168-ая есть только 40-ой серии, с частотой до 3МГц. А тут тактирование на 25МГц.
    "Байт-48"
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    30МГц: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SN74LS168-D.PDF
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
