Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Dynael 48k
  1. #21
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от deejaycrash Посмотреть сообщение
    к композитному входу его не подключить?
    подключить можно, но изображение естественно будет ч/б
  2. #22
    Спасибо! ну хотя бы черно-белое для начала получить, проверить его, а то черный экран горит и шум при сбросе.
  3. #23
    Запустил спек вставив колокольчики наоборот белый в видео, а желтый в аудио вход, изображение чб по RGB и ВС тоже, RGB четче, но с помехами на титульном экране и после ввода LOAD"". Оказывается у Dynael перепутаны сигналы видео с аудио, странно, но подключав раньше его к монитору Электроника DIN 5 PIN кабелем, все работало, видимо у всей советской техники они были перепутаны местами.
    Возникла проблема при загрузке с кассеты, после команды LOAD"" загрузка кассеты не идет, загружал как с Электроники 302 по кабелю DIN 5 PIN, также не идет по кабелю DIN 5 PIN - Jack 3.5 при подключении к Walkman'у или с компа. Как можно это исправить?
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 20.05.2016 в 23:22.
  4. #24
    1,469
    957 сообщений
    тестером определи общий контакт (обычно он средний) и методом тыка подавай сигнал на оставшиеся отверстия в-разъёме по-очереди.
  5. #25
    Спасибо, но странно, думал с Электроникой он должен был работать и так по 5 жильному кабелю.
    может какие то команды есть или эмуляторы, ну или на крайняк мануал)
    как бы записи плохими не были или сигнал не проходит. как вообще тесты делать?
    может есть у кого инструкция к этому клону? я так понимаю их всего несколько штук судя по популярности)
  6. #26
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    goodboy, удачи.
    P.S. Я не понимаю как на эти вопросы вообще можно ответить.
  7. #27
    creator, Я не профессионал в спектрумах, первый раз пытаюсь его запустить. На форуме FAQ не нашел, и в поиске он не выделяет сообщения с моим запросом, а только тему с кучей страниц, по этому спрашиваю тут.
    Могу пояснить вопросы, если не понятно что-то:
    1. Кассеты старые и магнитофон тоже, возможно не проходит сигнал с магнитофона, поэтому может есть современные способы как это все проверить, например с компа запустить звук и т.п. (типа эмулятора магнитофона)?
    2. Есть ли тестовые команды, чтобы например как у ПК можно было из системы понять что работает, а что нет и какие?
    Как тестером контакты определять? (есть стрелочный Ц4315)
    Нашел в интернете про этот контакт DIN-5 (СГ-5)
    Нумерация пинов гнезда по часовой стрелке
    1-4-2-3-5
    (ключ гнезда внизу)
    1 Левый вход
    2 Общий
    3 Левый выход
    4 Правый вход
    5 Правый выход
    Припаял все так, но полос на бордюре нету вообще на выход провод в мафон, а на вход в спек.
    goodboy, огромное спасибо!
    Dragoos, Andrey F, John North, solegstar, krt17, creator, большое спасибо!
    Не знаю как вас отблагодарить, с вашей помощью мне удалось запустить мой старенький спек, когда появились полосы на бордюре и пошла загрузка - это просто счастье высшей степени!
    Вообщем сделал кабель так:
    выход из мафона вход в спек
    2 - 2
    3 - 3
    5 - 1
    Вот только непонятно при замене местами левый с правым, т.е. выглядит так:
    2 - 2
    3 - 1
    5 - 3
    тоже все работает, как бы не спалить чего, может можно как-то точнее определится с левым и правым сигналом?
    Также осталось разобраться теперь как определять когда загрузка прошла))
    Последний раз редактировалось deejaycrash; 22.05.2016 в 01:13.
  8. #28
    1,469
    957 сообщений
    мафон - моно у него скорее всего выходной сигнал подаётся сразу на два пина.
    прозвони их между собой - сразу поймёшь.
  9. #29
    Есть живые владельцы сабжа? Проясните 1 момент. В пучке проводов идущих от основной платы к клавиатуре есть один с массой, не могу понять куда должен припаиваться второй его конец (у меня оторван и просто болтается).
    Увы, по фото в этой теме ничего не понятно.
    На фото обвел красным этот провод.
    Отмечу, что клавиатура вроде работает и без него.
    Последний раз редактировалось corsar; 16.02.2018 в 13:02.
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  10. #30
    1,469
    957 сообщений
    а посмотреть куда он припаивается на клаве ?
    (возможно светодиод)
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.02.2018 в 17:28.
