Страница 31 из 61 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А причём здесь NL?.. Полез смотреть текст драйвера
    Начиная с RT-11 V5.6, драйвер NL при инсталяции проверяет наличие регистра 177526, и если он есть - вычитывает оттуда дату-время и устанавливает в системе
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #301
  3. #302
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да, спасибо, уже увидел. Прикольно прикололись ребята
    И слегка (первое впечатление) напоминает действия с платой WQ.
    Что за команды?
    Для разных действий - разные.
    В меню-загрузчике можно посмотреть для вычитки внутреннего ПЗУ.
    Сейчас восстанавливаю текст программ для работы с RTC
  4. #303
    81
    65 сообщений
    этого вполне хватает поскольку поле даты в RT-11 закончится в 2099 году
    Полез в виндусе проверять, оказывается там тоже до 2099 можно выставить, после идет 1980год.
  5. #304
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Поди все дело в пцшном ртц у которого те же ограничения
    VT220, CM7209
  6. #305
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ошибся. Правильно так:
    17777000-17777074 - загрузчик
    17777076 - общение с внутренним ПЗУ
    17777134-17777156 - выход на IDE
    17777542-17777544 - общение с RTC
    Пока не понял, насколько похожи RTC от платы WQ и KDJ11-E, но адреса не совпадают
  7. #306
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для похожести достаточно одинакового способа общения: заслать 64 битный код attention, считать/записать 64 бита данных. Метод чтения/записи может быть разный. У KDJ11-E все делается через 8й бит 177526, у Mentec чтение выполняется из 173010 (бит 0), запись 0 выполняется чтением 173000, а запись 1 чтением 173002. Но в остальном принцип одинаковый
    VT220, CM7209
  8. #307
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Поспешный вывод.
    Русская версия программы (TD3) работает через 177542 и 177544, английская (TD3E) через 177076. Щас включу-проверю - есть ли у меня адреса 177542 и 177544.
    Восстановление текста закончено (в плане - EMT заменены на имена вызовов RT, абсолютные адреса на метки, файл трансляцию-сборку и проверку на идентичность SAV проходит. Кроме того, объединены тексты TD3 и TD3E.
    17777542 и 17777544 на шине нет. Из стартового файла запускается английская версия - дату время считывает и выставляет в систему без ошибок. Русская версия ожидаемо вылетает при первом обращении к 177542
    Посмотрел на NL - пока похожести не ощущается...
  9. #308
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там именно так. Смотрится по уродски - да, но все что он делает - шлет побитово 64 бита attention и потом побитово читает.
    Лучше всего смотреть LB:[12,10]TIMOV.MAC из M+ V4.6 - там код выглядит яснее, а заодно показано как он работает и с E и с M
    VT220, CM7209
  10. #309
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я и там уже посмотрел - всё равно нет ощущения.
    Пока разбираюсь в логике работы прог из RT
    Не считая общения с контроллером (оно то от системы не зависит) - с логикой разобрался. Теперь доделать системно зависимое под RSX
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.02.2018 в 23:10.
  11. #310
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Первый вариант TDC (time date control program), транслируемый под RT-11 и RSX-11M(-PLUS) (единый файл, условная трансляция), готов. Функционал аналогичен TD3E (только выставляет дату в систему). Минут через 10-15 выложу ссылки на фото процесса отладки и видео работы на старте системы. Как ни странно, но каких то больших доделок под RSX не было, благодаря формату хранения даты - слово года, слово месяца, слово дня, слово часов, слово минут, слово секунд (плюс два слова, аналога который в RTC нет - слово тиков и количество тиков в секунду). Гораздо проще по сравнению с RT-11
    Гы Техническая задержка с видео - переключиться на видео на телефоне переключился, а записать кнопку никто не нажал Щас...
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...део/RTC.jpg
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...део/RTC.mp4
    На фото - процесс отладки (шоб быстро вывести содержимое регистров, в которых занесено значение считанного времени-даты, выдал IOT, но по правильному надо было BPT). Рекомендую обратить внимание на дату
    Ну а видео - процесс загрузки
    И как обычно - пардон за качество - телефон...
    То ли ближе надо телефон к экрану, то ли дальше.. Надо будет поэкспериментировать, что бы понять, как качественней снимать...
    В общем, по расшифровке кода - отдельными командами считывается каждый компонент даты-времени. Сначала что то типа префикса, потом команда, потом по биту (нулевой бит) считывает биты в порядке от нулевого к седьмому. Последовательность для записи не помню - надо по программе установки даты-времени в RTC посмотреть, но это завтра... может быть, если время вечером будет
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2018 в 12:13.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
