Показано с 1 по 10 из 50
Тема: ZX Spectrum 128HQ Laptop
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Значится, получил посылку сегодня, ту что не трекалась.
    В посылке был 1 ZX OMNI.
    То есть вместо двух ZX лэптопов этот лысый член китайской партии прислал одну клаву с проводами, чтобы отвязался на время от него.
    Остальное "потом", следующими посылками...
    Шоб я еще раз связался с краудфандингом...
    1,469
    957 сообщений
    на них кстати были нарекания,
    типа кнопки нужно нажимать строго по-центру
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Да все равно проверить не могу работоспособность того, что получил - hdmi там не работает, хоть и есть этот порт сзади. Заработает, когда будет готова прошивка для него, если я правильно понял. А мониторов/теликов со скартом нету. Короче, сижу, жду вторую клаву и экраны. Альтернативы сербу не вижу, потому - терплю
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Взял ТВ со скартом, этот сербский спектрум погонять.
    Впечатления:
    1. Много разных ПЗУ зашито (8 штук точно) , выбираются сбоку микропереключателями. Плюсик ставлю.
    2. Кнопка NMI (хочу зашить теневой монитор, пока использую для выхода в файлменеджер карточки памяти, для загрузки образов игр.) Плюс.
    3. С карточки памяти читает trd, tap, z80. Плюс.
    4. Бипер гораздо тише AY, считаю, недостаток. Минус.
    5. Клавиатура, действительно, срабатывает только по нажатию по центру. Требуется привыкание. Недостаток. Минус.
    6. Корпусы есть разных цветов, даже прозрачный корпус есть. Платы тоже разных цветов. Плюсик.
    7. Компьютер плохо документирован (минус), все методом тыка, посему не могу понять, какие джойстики подойдут - разъемы кемпстона и синклера странные - маленькие.
    фото фейсбук, разъемы джойстиков
    8. Снизу есть перфорация, очевидно, для спикера. Не знаю, установлен ли он - звуков не слышу оттуда.
    фото фейсбук, вид снизу
    9. Есть возможность работы от аккумуляторов 18650 (2 шт.), зарядка от БП в комплекте. Плюс. Чтобы зарядка работала, надо лезть в корпус, паять перемычку на плате. Почему это не сделать при монтаже на фабрике? Минус.
    Последний раз редактировалось Лас; 09.03.2018 в 13:15.
    1,469
    957 сообщений
    стандартный dsub9 для atari
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Купил два новых джойстика от Сеги-16
    вот такой геймпад
    Подключил оба - не работают.
    Где-то в фейсбуке проскакивала распиновка этих разъемов в ZX OMNI. Искал час - не нашел...
    1,469
    957 сообщений
    этим ещё нужно питание (для дешифратора кнопок)
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    В итоге после припайки разъемов к плате - один геймпад от Сеги заработал как кемпстон безо всяких доработок.
    Второй такой же геймпад разобрал, феном отпаял контроллер нажатий, 7 кнопок запараллелил ("огонь", 0), также подпаялся к контактам направлений (6,7,8,9) напрямую, при нажатии замыкаются на землю, собрал. Получился Синклер джойстик. Работает в соответствующем разъеме топичного компа.
  1. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  2. Laptop keyboard on ZX
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 14:49
  3. Обменяю первый в мире laptop Epson HX-20
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2011, 21:09
  4. ZX Spectrum Laptop
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.02.2010, 17:49
  5. ZX laptop?
    от Vinnny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 35
    Последнее: 24.04.2006, 00:18
