Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
  1. #311
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Это пойдёт?
    Шикарно) Видно по логам, что распознает.
    Только у меня она вылетает с ошибкой. Думаю, что из-за того, что адрес конца меньше адреса начала)
    Короче, эта утилита не подходит.
    Она и РК-шные не все берет. А Специалистовские и подавно.
  2. #312
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Titus, можно попробовать мою старую утилиту rrkwin32 из комплекта 2-й версии emu80:
    http://emu80.org/files/emurk286.zip
    Upd: исходники, если что, здесь:
    https://github.com/vpyk/emu80v3/tree...utils/RrkWin32
    Последний раз редактировалось Pyk; 16.03.2018 в 22:16.
  3. #313
    2,223
    875 сообщений
    Так она же распознает то, что идет со звуковухи. А у меня уже считанные вавки.
  4. #314
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Titus, если в настройках (панель управления - звук) в качестве устройства записи по умолчанию выбрать выход звуковой карты, то обычно можно запускать на воспроизведение wav и одновременно rrkwin32 для считывания.
    Правда, почему-то не всегда это работает: зависит от звуковой карты, проигрывателя или еще от чего-то - не разбирался.
    А почему именно отдельная утилита нужна? Можно же в большинстве случаев загрузить в эмуляторе и сразу же пересохранить в rk?
  5. #315
    2,223
    875 сообщений
    Мне нужно поразбираться с записями, от чего они, в каком формате. А если я буду грузить в эмулятор, то там чего-нибудь, да потеряется. Стартовый адрес, длина и т.д.
    В общем, нужно конвертацию wav в rk.
    Видимо, самому придется писать.
  6. #316
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Проще всего будет набросать что-то для того же Апогея, чтобы тупо считывало последовательность байт и обратно записывало, не анализируя структуру. И запускать эту утилиту в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Pyk; 17.03.2018 в 11:19.
  7. #316
  8. #317
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Вот здесь HardWareMan читал кассеты, но не знаю, доступна ли его утилита для чтения и работает ли она с wav либо напрямую со звуковым устройством:
    http://zx-pk.ru/threads/21394-portat...tsialista.html
  9. #318
    2,223
    875 сообщений
    Утилиты там я не нашел. Да и ссылки в первом посте давно пропали)
  10. #319
    Titus, в ПЗУ Специалиста есть подпрограмма C422 ввод блока с поиском синхро-байта Е6 по адресам HL...DE. Заносите в HL число 0, а в DE число 8F00, делаете CALL C422 и в ОЗУ с 0 читаете блок длиной до 35.75 кб. В ОЗУ окажутся и адреса блока. Но первый байт E6 не грузится и, если он нужен, то его придётся добавлять вручную. Посмотрев адреса загрузки, директивой К считаете контрольную сумму и сверяете с той, что указана в конце файла.
    Но зачем это делать вручную, если это делает монитор. И адреса загрузки Вы не потеряете, их выводит монитор по окончании ввода. Правда, только ленинградский монитор всегда выводит адреса загрузки, а орловский, если КС не совпали, только сообщение об ошибке.
    А если всё-таки надо грузить неизвестный двухфазный формат, то лучше воспользоваться ленинградским монитором с незабитым байтом CEDF (это вход в п/п-мму автонастойки на скорость по пилотону) в эмуляторе EMU от b2m, закомментировав в конфиге строки про точки перехвата МГ-подпрограмм (C377 и C3D0). Тогда будет грузится сразу WAV-файл.
    Автонастройка позволит грузить МГ-файлы в двухфазной кодировке от любых компьютеров, не мучаясь с подбором констант. При вводе по C422, т.к она не настраивается на скорость, сначала делаете CALL CEDF (она определяет и подставляет константу ввода в ячейку CLD) а затем загружаете регистры HL,DE и делаете CALL C422. Когда писк прекратится, жмёте НР+F9 и смотрите, что считалось. И лениградский монитор удобнее тем, что с ним видно в какой адрес сейчас идет загрузка (и в любой программе можно нажать НР+F9 для выхода в монитор, отсутствие чего просто бесит в мониторе Орлова).
    Непонятно, чем Вас не устраивает эмулятор. Если МГ-записи для Специалиста и эмулятор для Специалиста и он умеет грузить WAV-файлы, то в чём проблема? Сначала слушаете запись, если в начале идут два пилотона, то грузите по I, если только один, то по R. А если ни так и этак не грузится, то пробуете по Y (значит это запись от РК86). А если не грузится и по Y, то пытаётесь грузить блок как написано вначале поста вызовом подпрограммы C422.
    Кстати, если будет дохлота, то тоже можно восстановить. Я часто восстанавливал сдохшие тексты, исходники с МГ-кассет. Грузим текст и видим, что начиная с какого-то участка далее идёт не текст, а туфта. Тогда пишем простенькую программку из 15 команд, что сдвигает байты влево или вправо на 1 бит. И это всегда срабатывало. Теряется только один символ, который легко восстановить. А вот при дохлоте на дискете данные не восстановить.
    Последний раз редактировалось barsik; 17.03.2018 в 13:35.
  11. #320
    2,223
    875 сообщений
    Спасибо за советы, но, наверное, я буду делать свою читалку)
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
