Показано с 1 по 10 из 811
Тема: Документация на ПК 11/16
    22
    15 сообщений
    Четким и повторяющимся SEL увидеть не смог, не знаю как должно быть.
    MiX как мне приделать reset, чтобы питанием не убивать микросхемы?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    81
    65 сообщений
    Так он и не должен быть постоянным. Далее проверить этот сигнал на РР1 на первой и второй м/х, и посмотреть активность на шине AD.
    Разорвать цепь на DCLO процессора и при разорванной цепи ногу процессора DCLO коротить на землю. Делается это трех контактной кнопкой типа МП1-1 или аналогичной.
    22
    15 сообщений
    Если речь про ногу 23 РР1 (CS) - сигнал на обоих присутствует, хотя и отличается от процессорной ноги 49 (SEL). Все линии шины AD на обеих ПЗУ вполне активны.
    Кстати на всех выходах (14 нога) РУ7 - что-то похожее на высокий уровень.
    Последний раз редактировалось Woland; 18.03.2018 в 20:57.
    81
    65 сообщений
    А на 2й что?
    22
    15 сообщений
    На 2-й ноге у всех активность.
    81
    65 сообщений
    По осциллографу.
    Для снятия осциллограммы можно вставить флешку в осциллограф и нажать кнопку принт (печать), далее вынуть флешку и перенести изображение в компьютер.
    Возможно что есть и прямая передача картинки по USB в компьютер.
    Вообще надо смотреть все сигналы, для начала CAS,RAS.
    Посмотрел фотки модулей памяти Неона, оказывается они не SIPP совместимы. Если на 1 и 30 контакты SIPP подаётся 5в то на модуле Неона на крайнем земля.
    Да и модули Неона на 36 контактов.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.03.2018 в 21:44.
    81
    65 сообщений
    UPD.
    По просмотру платы, за формирование DCLO отвечают два транзистора которые возле батарейки. Далее на базу одного транзистора подключена R-C цепочка делающая задержку запуска. Для повторного запуска достаточно замкнуть конденсатор.
    Конденсатор находится рядом с батарейкой (розовый).
  1. Документация по Z280
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 08.04.2014, 00:52
  2. Тех. документация на старые ЭВМ и книги
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2010, 17:33
  3. Ленинград-2: документация
    от dicebox в разделе Ленинград
    Последнее: 14.04.2009, 23:33
  4. Документация к Dendy
    от UberAlice в разделе Nintendo
    Последнее: 19.03.2008, 14:02
  5. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
