MiX, спасибо, внес изменения.
>> кр580ва87- 8287
Конкретную микросхему только не удается найти в качестве аналога.
>> В корпусе - ТО96 частота 16МГц.
Нашел в таком корпусе только в магазине "Кварц" под наименованием РК005, но если найти там же с иной частотой, получаем наименование уже РК317ТВ-А.. Сильно разнятся как-то. В любом случае ни по тому, ни по другому больше такие кварцы не находятся нигде.
>> КМ1809ВГ7 -WD1010
Непонятно, что с этим в целом делать - обе микросхемы крайняя редкость и МФМ винт там никаким боком никому не нужен, а IDE сам себе без правки ПО не заработает..
>> Разъём памяти развести под SIMM30.
Говорили об этом с Романом Чуниным - он считает, что симы и 30пин и 72 - уже достаточно редкие и предложил изучить его решение в ZX Evo - где просто 2 микросхемы по 2 мб без всяких слотов сделано.
К тому же похоже, что слоты только выпаивать со старых матерей можно - просто так не купишь в магазине.
>> Varta VR301
Там в списке есть 301 - по ней разные производители гуглятся, в т.ч. и Varta. Но в идеале туда бы подобрать какой-нибудь специальный для таких целей аккумулятор с ножками для пайки, один, а не три...
Ответить с цитированием
