Грабли да, но от Профи я просто не ожидал такой бяки, хотя по схеме со временем может быть и сам бы допер. А контроллер полностью заработал, там как и предполагал оказалась мелочь: умудрился от разъема на плате оборвать сигнал HD11. Сейчас только не понял (возможно это программная проблема) WDC 1.075 с винтом Seagate 2Gb работает нормально, Seagate 80Gb не показывает, WDC 1.072 не видит оба винта, а HDDDoctor 0.1 сектора с обоих читает в любом режиме.
