Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 112
Тема: Идея по введению лучшей графики в РК86
  1. #91
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Если параметр М равен 1 (как в РК86), то счёт идёт так - 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и затем снова 9, 0 и тд. VSP будет активен во время отображения линий 9 (верхней) и 8 (нижней). Если отключить бланкирование линий (uuuu меньше 8), то можно увидеть что над символом отображается линия 1 (она же 9), а под символом линия 8 (она же 0).
    Четко) Все сходится)
    Документация очень скудная, и фраза 'смещение счета на 1' - может быть понята очень по разному. Куда смещен? В плюс или в минус? С чего начинается счет? И т.д. А из этого теста все сразу понятно.
    Еще вопрос по ВГ75 в РК86 - обязательно ли неотображаемые поля экранной области должны быть заполнены пробелами? В какой-то статье авторв РК86 говорилось, что нужно заполнять пробелами из-за упрощенного формирования смеси кадровых и строчных импульсов.
  2. #91
  3. #92
    160
    95 сообщений
    Titus, ВГ75 хорошо документирована. Шахнов, "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты", том 1. Я по этой книге в 1988г программировал ВГшку. Вот, например, стр.125. Всё вроде понятно.
  4. #93
    90
    66 сообщений
    Нет, не обязательно. Можно "схитрить" и использовать специальные символы F1 (Конец строки - Стоп ПДП) и F3 (Конец кадра - Стоп ПДП). Три верхние пустые строки можно заменить на шесть байт F1,00,F1,00,F1,00. Шесть пустых символов в конце каждой строки можно заменить на два байта F1,00 и в последней строке на F3,00 (это позволит избавиться от двух нижних пустых строк). Так же в параметрах инициализации контроллера ПДП надо указать другой размер пересылаемых данных (меньше на сэкономленное количество байт).
    А вот восемь пробелов слева убирать никак нельзя.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 08.04.2018 в 11:52.
  5. #94
    160
    95 сообщений
    ... обязательно ли неотображаемые поля экранной области должны быть заполнены пробелами?
    Обязательно, просто необходимо. Каждый "не пробел" - и вся строка тёмная. Или вообще срывается синхронизация.
  6. #95
    2,223
    875 сообщений
    Наврал я. Нашел и в буржуйской документации все тоже самое.
  7. #96
    160
    95 сообщений
    SegaBoy, "Ты и я - мы оба правы!" (c) Пугачева
  8. #97
    2,223
    875 сообщений
    Иначе?
    Можно скриншот, как срывается синхронизация из-за непробелов в конце какой-то строки?
    Да, и самое главное, за счет чего срывается синхронизация? Ведь все равно во время HRTC активен сигнал VSP.
  9. #98
    160
    95 сообщений
    Titus, тут не скриншот, тут настоящий комп рк86 нужен, чтобы это увидеть и покрутить. От используемого телевизора очень зависит, как он отобразит испорченный видеосигнал.
  10. #99
    90
    66 сообщений
    Иначе?
    Иначе изображение будет сдвинуто влево и первые восемь символов не влезут в экран.
  11. #100
    2,223
    875 сообщений
    Скриншот с настоящего РК, разумеется.
    Помнится, когда я на настоящем РК писал в экранную область какой-то атрибут, из-за чего весь экран начинал плавно циклически ехать вбок (из-за того, что размер экранной области увеличился на 1, а ПДП не был перепрограммирован под новый размер). При этом, боковые пробелы, соответственно, уезжали со своего места, а на их место приезжала другая информация, но не помню, чтобы синхра срывалась. Все плавненько циклично ехало.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  3. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  4. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
