Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Амига+палкодер
    Саратов
    По умолчанию Амига+палкодер
    Один сабж нехочет дружить с другим =)!
    Паять вот это,мне в лом ,т.к. есть кодер (но Стасу всёравно моё глубокое человеческое).
    Говорят что может помочь буфер промеж кодером и амигой.Навроде тех что иногда (оч редко) приходилось ставить при подключении к вга монику.
    Надыть схему/описание.Поделитесь,у кого есть плз .
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Одесса
    ИМХО, проще слепить то что ты в аттаче приложил. Ибо это и есть палкодер. U12, кстати, стоит ВНУТРИ амиги. Т.е. тебе надо просто спять схемку состящую из 2-х транзисторах. Могу дать рисунок печатной платки. Я делал этот мод.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    Саратов
    Хз что проще...
    Цитата Сообщение от RU.AMIGA official FAQ
    Q. Как подключить (S)VGA монитор?
    A. Покупаете 23-пиновый разъём (мама) и 15-пиновый (папа), и соединяете
    их короткими толстыми проводами по следующей схеме:
    AMIGA (23 pin) SVGA (15 pin) Назначение сигнала
    3 ------------------ 1 красный
    4 ------------------ 2 зелёный
    5 ------------------ 3 синий
    11 ----------------- 13 строчная синхронизация
    12 ----------------- 14 кадровая синхронизация
    16,17,18,19,20 ------ 6,7,8,10,11 земля
    Q. Собрал эту схему (или купил готовую). Amiga не запускается вообще.
    A. Вам не повезло - Ваш монитор слишком сильно нагружает выходы
    синхросигнала Амиги. Купите переходник с буферной микросхемой, или
    поставьте самостоятельно любой буфер (например, 555ЛИ1) на сигналы строчной
    и кадровой синхронизации. Такой эффект наблюдается, например, на мониторе
    Optiquest V655.
    А схема не приведена.Да и чессговоря у мня амига запускается,вот только на мониторе нету ничего.А по композиту всё ок.
    Надеюсь понятно как я хочу подключить?: амига (rgbs)->палкодер->(s-video) тюнер->монитор.
    Да,всё это понятно.И что стоит внутри,и что кодер это по сути...
    Просто не хотелось лишний раз вовнутрь паяльником лезть ...
    Раз ты это повторял,то:
    Каковы отечественные аналоги транзюков и диода?
    И ещё мне не понятен номинал С3,как это по русски будет ?
    А лучше приведи плз схему по которой ты делал.
    Рисунок печатки у меня есть.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Одесса
    Ты забыл сделать вот это:
    перетащите нужные драйвера (Multiscan и VGAonly) из каталога sys:storage/monitors в каталог devs:monitors, перезагрузите компьютер и выберите режим Multiscan в ScreenMode Prefs. После этого изображение на телевизоре собьётся, зато появится на SVGA-мониторе.
    Лично у меня все работает.
    диод: КД522 Транзистор я даже и не пытался искать аналог, ибо 2N3904 на базаре как грязи. С3 = 1 нф. Один нанофарад.
    Схема точно такая же. Прикладываю свою платку. Она маааасенькая получилась. Полтора на два см.
    Саратов
    Ну дык я и НЕ к вга подключаю.Нафик мне дрова?
    Я к палкодеру подключаю/подключитьнемогу.
    ВОт так работает: амига (rgbs)->палкодер->(s-video) тюнер->монитор???
    Прикольная...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Владимирская обл.г.Радужный
    Ты как подключил или нет ?кста приведённый чуть выще вариант реализации S-Video тож неплох.Надо будет сделать как только разьём под S-Video найдухотя можно и шнурком зделать, но я не сторонник неразборных конструкций
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    Russia, Krasnodar
    Запросто купишь там же, где продают ps/2 разъемы. Или переделаешь из схожего.
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Саратов
    Пока нет..
    Я хочу сначала разобраться,почему через палкодер невыходит.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Подытоживая все это, напрашивается вывод - НИ ОДИН СОВРЕМЕННЫЙ монитор не будет показывать ИДЕАЛЬНУЮ картинку с живой Амиги. Ни одна контора не может на данный момент предложить НИ ОДНОГО устройства, с помощью которого можно подключить современный монитор к Амиге с качеством изображения достойным МОНИТОРА. Мега жаль
    Или я не прав?
    Ave ZX!
    Одесса
    Что-то мне подсказывает на уровне подсознания, что ты ошибаешься. 1200-ю же можно по ВГА подключить? Или я, таки, ошибаюсь?
  1. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  2. Куплю книгу Амига #1 Михайлова.
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 18.06.2005, 16:19
