Страница 6 из 87 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #51
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Последнее, что осталось сделать в рамках исходного проекта - подцепить адаптер Ethernet.
    К сожалению, из-за всего двух пар питания (одна +5В, вторая +3.3В), отсутствия проводов разветвителей и отсутствия (пока, по крайне мере) желания их делать - буду делать на хлебной доске Переподключил адаптер SD, проверил работоспособность.
    Теперь - подключение Ethernet адаптера и описание его пинов для Циклона.
    Провода развёл, сигналы расписал, синтез запустил.
  2. #52
    253
    221 сообщений
    В продаже 568 моделей, с VGA разъёмом - 399
    И это без учёта всяческих конвертеров видео на Али за копьё.
  3. #53
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, старая, добрая, непонятная ошибка, когда после загрузки кода запускается только VT, а основной проц стоит на 000000
    У меня FPGA, на котором я могу собрать что угодно из ретро-компов и вывести на VGA - на фига мне конвертеры?
    Вторая попытка
    И снова жопель Лана, бум потихоньку двигаться Попытки три ещё сегодня успею сделать, может четыре
    Помнится, когда я выход на сом делал где то примерно на тех же разъёмах - оно тоже сопротивлялось. Переставил выше. Синтез
    Не знаю, почему так, не знаю, будет ли этот способ работать всегда - но вроде я нащупал - как обходить любимую ошибку. Почему то, если внешние пины напрямую подключать к синтезируемым компонентам (например, сейчас - к синтезируемому XU) - хороший шанс словить незапуск. Так же было при первых попытках подключить VGA. Описал сигналы, пины подключил к сигналам, а уже сигналы завёл на интерфейс компонента - и вуаля - мы снова щастливы, мы снова работаем. Правда, аутоконфиг RSX XU не нашёл. Фиг пока с ним. Запустил стандартный тест - полный SYSGEN. Чё получится - проверю утром - а щас - спатькать.
    Адреса XU, по крайне мере, откликаются. Похоже завтра буду мучать модуль TCP/IP для RSX
  4. #54
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Собрал систему с драйвером XE: (XU и XE - одно и тоже устройство для шин QBUS и UNIBUS соответственно, ЕМНИП). Система по крайне мере в онлайн его переводит. Дальше нужна поддержка со стороны системы - или DECNET или BQTCP-TCPIP. Вечером
  5. #55
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    TCP/IP - PDP ждёт тебя Нус, приступим
  6. #56
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А ещё, млин!!!!! даже виртуальные провода нехило бы присоединять друг к дружке ))))))
    Запустил синтез
    Сопротивляется.. может сетевуху не так подключил... может не знаю что..
    В общем, пока сетевуха не завелась.. Как обычно - бум думать
  7. #57
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У меня сетевой модуль - не тот, который был у автора. И похоже, нужно допиливание под мой....
  8. #58
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Приведу в рабочее состояние, так что бы XE(XU) был синтезирован, подключен и система не вставала на 000000. Маленькими шажками
    Хе. Похоже дочери буду передавать наследство компьютерщика. Победила на конференции для школьников и студентов, который проводил аэрокосмический, а в Артеке мучает программированием роботов и преподов
  9. #59
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    О! Синтез дал новый вариант ошибки - теперь вообще не запустилось и на индикаторе вообще тишина
  10. #60
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хм.. Похоже нашёл главную причину ошибки - Не Стартуем И На Индикаторе Все Нули. Автор сделал... как бы это помягче сказать... занимательно, что ли, генератор тактовой частоты для процессора - в качестве генератора выступает контроллер памяти (dram). В результате формально никаких ожиданий доступа к памяти Но иногда (похоже) контроллер памяти не заводится. А вот почему - херен его знать... Чего то похоже с таймингами работы его контроллера. Поставил на старте сигнал, который делает ДЛИННЫЙ РЕСЕТ, в 1. Синтез, который без этой установки давал Все Нули, с ней - завёл проц после загрузки вполне себе так ничего. Зырю дальше. Пока занят причёской кода - но косюсь и на контроллер Ethernet
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 142
    Последнее: 03.01.2026, 14:44
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
