Страница 33 из 61 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #321
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё раз прошёлся по ссылкам - переименование файлов, что бы можно было понять (на фото-видео) - что там.
    Про копирование - похоже, проблема не в драйвере. По тому, что в системном стеке - такое впечатление, что работа с датой-временем вызывает вылет...
    Запустил копироваться без установки даты времени.
    Нет, всё таки ввод вывод - от BRU
    IO.RLB
    В процессе расшифровки запроса
    Чтение с WQ:
    Длина буфера - 17000
    Странный запрос... читаем с lbn 0
    Код в BRU нашёл, но... Это библиотечная процедура.. Ищем хвосты дальше...
  2. #322
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Сегодня вечером в очередной раз добрался до Квант-а. Приехали микросхемы (одна - на замену и кучка - ЗИП в запас) для контроллера IDE WQ. Проверил - RSX сказал ГУТ и загрузилась - прерывания работают (в прошлый раз или сигнал прерывания не проходил или вектор не тот (но вот это врят ли) или чего ещё).
    А заодно проверил купленный на барахолке КМ1801ВМ3. С ним рискнул - и не прогадал - рабочий проц. Теперь в запасе 4 проца (знал бы - в своё время купил бы все, которые в Электронике продавались. И не только его).
  3. #323
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А можно ли доработать HX так чтобы rsx запустить с\через HX? как это умеет RT?
    p.s. Скорее всего Patron этим заниматься не будет по той же причине что и другие (ни у кого, по сути, кроме как у Form-а нету знаний по RSX, а он почемуто не признает HX полезным).
  4. #324
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тут скорей не HX дорабатывать надо, а писать драйвер и модуль для SAV под HX
    Ну это несколько приувеличение
  5. #325
    191
    91 сообщений
    Исходно.
    Имеем эмулятор флопов SFR1M44-U100K (и иху подобные). Напрямую с контроллером MY не работает (долбанные 720 у них и 800 у нас). Раскручиваем, заглядываем внутрь и видим... тадададам! - STM32F105. До перепрограммирования которого можно (и нужно!) добраться То, что можно - https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
    Есть вот такой проект https://github.com/keirf/FlashFloppy
    Он относительно молодой, и в нем нет пока поддержки FM, но он полностью открытый! Можно попробовать совместными усилиям его приспособить для наших целей.
  6. #326
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я делал с этой прошивкой:
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...re-Programming
    понимает формат HFE, а в нем можно любую дискету сделать.
    также интересные моды, подключается OLED и вместо номера выводит названия файла образа и др.
  7. #327
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    xolod, ответил в личке про него же Всё упирается в свободное время...
  8. #328
    191
    91 сообщений
    Вот код для обмена с хостом floppy emul
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...src/image/da.c
  9. #329
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Засада с платой WQ. Адреса регистров поменять можно, адрес вектора - фигушки...
  10. #330
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    МГТФ в помощь.
    При сигнале RPLY=0v, IAKI=0v, DIN=0v, SYNC=+5v можно выдавать дополнительные биты вектора прерывания. Сигнал RPLY следует буферизировать.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
