Страница 4 из 37 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #31
    91
    54 сообщений
    платы вроде уже рахошлись по народу, но, что-то никто не спешит со сборкой? пылесборники все себе прикупили?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #31
  3. #32
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По всей видимости ждут пока кто то первый соберет.
  4. #33
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Я жду некоторые детали..ACEX уже припаял..
    Вот думаю SOJ память паять? или были как то на заре PC в S3 Trio видиках панельки под SOJ память.
    Их никак не найти? чтобы через панельки сделать ..
    С Уважением, Андрей!
  5. #34
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Видимо ты будешь первым.
    Ну с видяхи и сдуй если есть. А так проще на плату запаять я думаю.
  6. #35
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, получил я свою плату от Павла Рябцова
    Плата красавица, но помоему толщина 1.2 мм маловато будет. Так что когда будете втыкать в нее разъемы будьте аккуратными.
    Ну и несколько пакетиков ништяков в той же посылке
    Теперь надо собраться с духом и начать паять.
    Как быстро процесс пойдет не знаю, надо еще проверить наличие деталей.
  7. #36
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Пришел симодержатель с маусера.
    Теперь все детали есть..
    мультиплексоры КП11 будут 74F257-е. Режу панельки.. Вот не нравится мне такие решения как в 2 этажа микрухи.
    Тем более вроде Михаил перенабивал проект заново. Почему бы не поставить SOIC-и ?.. можно даже с двух сторон платы.
    Ну то такое.. лирика.
    Потихоньку собираю. Времени еще побольше бы свободного..
    Прошил 7064 Альтеру файлом sp2_7064.pof.
    Ожидал что после этого пойдет синхра на проц - сигнал CLK_Z80 на резисторе R43. А не пошла..
    Проверил генератор. 42 мегагерца есть.. может уровни альтере не нравятся? Еще буду проверять..
    Вот еще думаю как SOJ паять... Не паял их раньше.
  8. #37
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он не перебивал проект заново, а лишь немного было косметики, где это возможно.
  9. #38
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Вот что-то мне подсказывает что прошивку альтеры под генератор нужно пересобирать, IO54(85нога) не просто так используется
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Думаю что не надо.. В 2000-ном кварц на 14 мегагерц на третьей гармонике работал. Про какую ты ногу? если про 85 ногу 7064-то то по схеме она в воздухе и имя у неё I/O15.
  11. #40
    416
    198 сообщений
    Вот про эту
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
