Показано с 1 по 10 из 20
Тема: О применении USB 1.1 SL811 в ДВК/УКНЦ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию О применении USB 1.1 SL811 в ДВК/УКНЦ.
    Собственно, всё в названии темы - если кто имеет какие предложения по программной части программирования драйверов этого чипа, прошу написать.
    Аппаратно чип подключается довольно просто - 1 шт. регистр -данные, др. регистр - адрес ( регистра внутри чипа ), младшие байты слова.
    Возможно дополнение ИС 588ВН1 для организации векторных прерываний.
    Самая простая задача - осилить получение скан-кодов стандартной USB клавиатуры ПК, подключенной к чипу.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Занимательная штуччка
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Куда он довольно просто подключается? Нам бы схемку, аль чертёж...
    В Мультикарте БК подключение аж 2 шт. ИС SL811 и 588ВН1.
    Если нужно для УКНЦ/ДВК - схему можно несколько сократить. Пишите - нарисую.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно существенно упростить, если приделать на 1801ВП1-033, обращение к РД - чтение и запись, а к РА - только запись, разделение РА/РД - по сигналу WTBT.
    Зато будут "бесплатные" векторные прерывания от ВП1-033, и без всяких желтяшек 588 !
    Вот на УКНЦ я бы потыкал палочкой.
    Могу предложить ДПП Мультикарты за бесценок, и даже саму модуль USB с хранения, непользованный недорого.
    Ну а по итогам опытов помогу подсократить Э3 мультикарты.
    ( Для энтузиастов кода разъем СНП58/64 мама б/у входит в комплект, и даже КР531АП2 б/у найдутся ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Господа, у кого есть настоящая рабочая УКНЦ ( не эмуль ) и ослик от 5 мгц ( или ЛА, в крайнем случае светик на 5 ма и резистор 1 ком ).
    Надо запустить на ЦП программу :
    001000 : 012700 001100 111001 000776
    И посмотреть, если импульсы WTBT осликом, на шине ЦП.
    Если светиком и резистором - один конец цепочки - на линию +5в, а др. конец цепочки - на выв. 19 WTBT ЦП М1801ВМ2 .
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если до вечера меня не опередят, могу посмотреть
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это же MOVB @R0,R1, да? Теоретически - не должны.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Возвращаясь к теме.
    А зачем? Любому ЦП писюшные скан-коды бесполезны . Даже если этот ЦП БК-шный, по-любому надо перекодировать. На ПП - неважно, УКНЦ это будет, или, допустим, КЦГД, надо будет серьезно перепахивать то, что сейчас называют фирмварью. Кроме того, есть еще, допустим, КСМ, к которому тоже неплохо было бы иметь возможность подключить писюшную клаву, да мало ли что еще...
    Если что-то сочинять, то надо это сочинять для какого-либо МК, дешевого и распространенного, чтобы потом вставить полученный переходник в УКНЦ плюс разъем под клаву на заднице, либо в саму клаву, чтобы шнурок от нее был совместим с 7004, тогда его пихай хоть в КСМ, хоть в КГД, хоть в Э-85.
    И с макетками будет во много раз проще - выписывай с Али подходящюю плату с подходящим МК на борту (если делать 7004, то еще и с RS-232), там же выписывай пробную платку с этим самым SL811 (собака, дороговато!), кучку шнурков Du Pont 20-30 см, и вперед!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Применять 1564АП6, или применить подтяжки резисторами 1 ком линий после АП6 к питанию +5в.
    Выбраны адреса 177570, векторы прерывания - 170, 174 ( по сигналу ВП1-033 REQ )
    177572 - чтение данных USB, 177576 - запись данных USB, 177576 Байт-запись - запись в регистр адреса ИС USB.
    Прерывания USB выдаются под управлением регистра 177574 ( сигнал ВП1-033 REQ , вектор 174 ).
    На Э3 не показаны :
    1. Стабилизатор +3.3 вольт ( LM1117 - имеет не совпадающий пиноут с LM7805 )
    2. Чип SL811
    3. Резисторы подтяжки внутренней МПИ АД00...АД15 к питанию 2.2 ком .
    Подключать к ИС USB :
    WTBT - A0
    SET ВП1-033- Сброс
    D0...D7 - AD0...AD7
    IN 1533ЛЛ1 - IN USB
    OUT 1533ЛЛ1 - OUT USB
    IRQ USB ( активный +5в. ) - IRQ вход 1533ЛН2
    CS USB - CS выход 1533ЛН2
    Разрешение ПДП ( вход USB ) подтянуто резистором к +5в.
    Запрос ПДП ( выход USB ) - вход ВП1-033 DONE ( практически не используется ).
    Устройство может применяться как на шине ЦП, так и на шине ПП.
    При записи байта в выходной регистр пишется адрес , А0 USB = 0в., при словном обмене - передаются данные, А0 USB = +5в.
    Последний раз редактировалось MM; 15.05.2018 в 16:54.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тогда подучим "бесплатный" адаптер USB-клавиатуры и USB-ждойстика.
    считаю полным бредом по двум причинам :
    1. родная клавиатура не убиваемая - куда ж вам ещё ?
    2. полное отсутствие ПО для джойстика
    А вот загрузку с USB как с HD-устройства было бы шикарно иметь или возможность
    быстрого переноса файлов (образов) на ЖД или дискету реальной машинки - было бы просто супер,
    благо USB-флешек ну просто завались кругом )
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  4. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
