Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Полуплата , совместимая с КЖД, на мелких ИС и использущая IDE винт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата , совместимая с КЖД, на мелких ИС и использущая IDE винт.
    Предлагаю обсудить новодел полуплаты ДВК, совместимой по регистрам с КЖД ДВК, и использующая винт IDE .
    ЭБ - ЭКФ1531, ЭКФ1533, К133, Н1806ВМ2, ЭКФ1564 , 1801 серию, ну и СОЗУ 2 х 62256.
    Начальная загрузка на МС1201.03, МС1201.04 - с пульта командой B DW0.
    Драйвер - в принципе, подойдет от ДВК-4, но лучше его несколько пропатчить
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ого! ЖЫР! но проект этот на 90% софтовый, с одной стороны надо уметь эмулировать КЖД, а с другой читать\писать IDE (может тогда сходу образ на SD карте?). Предварительный Э3 посмотреть как всегда интересно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там будет хитрое решение - регистры 174000...174016 силовой МПИ будут браться из внутреннего СОЗУ контроллера, по ПДП контроллерного проца.
    Более того, будут отдельные регистры управления контроллером, позволяющие менять его софт и даже напрямую рулить IDE ( и USB вероятно ).
    Размер СОЗУ -48 кбайт, размер ПЗУ ( 2 шт. 1801РР1 или аналог ) - 15.5 кбайт.
    Насчет Э3 - только в блок-схемах пока что можно, и там совсем ничего такого редкого и дефицитного, даже без 1801ВП1.
    Если насчет КМ1801РР1 по 500 руб с хранения - их есть мешок у уважаемого ugoaleks ( П-Посад ) с Барахолки. Возможна поставка прошитой софтом пользователя. Софт готовить в эмуле господина Патрона.
    Хотелось бы, что бы новодел работал именно с образами .DSK прямо на винте, например в ФС FAT-16
    Последний раз редактировалось MM; 18.05.2018 в 02:56.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не обязательно. С одной стороны - SD карта, с другой - контроллер RH и диск DB - и сделано в FPGA
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ЭБ - ЭКФ1531, ЭКФ1533, К133, ЭКФ1564
    Кстати, не понимаю, зачем искать и использовать эти раритеты, когда есть и недорого оригинальные SN74F, 74ALS,74HC, 74AC...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это что бы понятнее народу было.
    А по слухам, эти самые русские ( которые на 100%, а не в области шрифтов маркировки ) уже лет 5, как не выпускаются, а с Китая идут прямо в "заводских коробках".
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Минский Интеграл, вроде-бы, что-то еще делает.
    Кстати, не сюда, правда, но близко по теме. Замену НР-1-3 нашли? А то, в принципе,можно обойтись и простыми китайскими Network Resistor 9pin на 240 Ом, по 3 убитых енота за полсотни, просто их общий конец подключать не к +5 В, а к +3.3 (3.4) В. Цена вопроса - LM317, пара-тройка керамических блокировочных конденсаторов 0.1-1 мкФ и лишняя дорожка, доставляющая эти +3.3 к резисторным сборкам.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Зачем ? Их кучи-горы за бесценок.
    К тому же они прописаны в стандарте МПИ, и заменять их нецелесообразно, по ряду причин.
    Или будет тоже самое, но займет такой же кусок ПП, и вообще - лучше проверенное палладиевое/рутениевое НР1-3, чем узкоглазая херотень.
    И как это у них получается без ПМК ?
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да? Не знал. Тогда, конечно, предложение снимается.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 04.04.2020, 19:58
  2. Ответов: 21
    Последнее: 15.06.2018, 00:18
  3. Ответов: 104
    Последнее: 06.12.2017, 11:24
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
