Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 377
Тема: Ищу Си для Z80
  1. #311
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    sdcc похуже z88dk
    Но z88dk вроде бы не С ANSI (и даже не K&R) а его некое подмножество, поскай и весьма С-подобное? Т.е. не может считаться инструментом кроссплатформенного портирования (а в-основном за этим и нужен С на Z80, ведь писать на нем с нуля серьезные вещи вряд ли кто-то станет)
  2. #312
    г. Могилёв, Беларусь
    119
    73 сообщений
    Вообще, я раньше был фаном си, но когда не смог закончить игру, то начал писать на барсике и все ок! А си для меня стал *****м...))
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #313
    г. Арзамас
    179
    125 сообщений
    да это фейл вообще - берешь сырок и подгоняешь под анси-неанси стандарт. Итог - ты становишься адептом Си.
    есть у меня более приемлемый вариант, но чот не грузится на обменники.
  4. #314
    91
    54 сообщений
    разобрался с ошибкой. сам виноват, портил в паре место регистр ix, из-за этого местами слетали переменные. а я думал, что компилятор тупо их игнорит.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #315
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А я даже не сомневаюсь, что вот такие бочки на Си-компайлер часто катят не разобравшись. И сам грешен тем же)
    Да, IX портить нельзя. Там выбрана грамотная стратегия - IX юзается для адресации локальных переменных. Компилер не сохраняет его перед вызовом каждой процедуры, и правильно делает. Считается, что процедура должна сама позаботиться об этом.
    Многие встречаемые мною программисты для Z80 не в курсе этого. Так что нелишне напомнить.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 21.05.2018 в 20:48.
  6. #316
    193
    154 сообщений
    Эта "стратегия" привела к невозможности нормальной реализации вызова типа void *alloca(size_t size); для резервирования места на стеке.
  7. #316
  8. #317
    170
    130 сообщений
    Не согласен. Думаешь, если бы компилер тупо всегда сохранял IX, было бы лучше? Уж лучше умная ф-ция сама об этом позаботится.
    alloca, насколько мне известно, в Си для Z80 нет. А если бы была, она была бы конечно написана в машкоде и могла бы в начале своей работы положить в стек дополнительный адрес возврата, который бы при выходе из функции вызвал освобождение памяти, как и задумано.
    Раз уж об этом зашла речь, SfS, уж не обессудь, я всё-таки скажу то, что собирался. В твоём проекте SDCC noinit очень топорно устроена работа с аргументами функций. Вот это нехорошо:
    void pt3Init(void* mod_adress)__naked{
    __asm;
    	ld	hl,#2
    	add	hl,sp
    	ld	e,(hl)
    	inc	hl
    	ld	d,(hl)
    	inc	hl
    	ex de,hl
    	push	ix
    	call pt3xplayer_init+3
    	pop	ix
    	ret
    __endasm;
    Надо так:
    void pt3Init(void* mod_adress)__naked __z88dk_callee{
    __asm
    	pop	hl
    	ex	(sp),hl
    	push	ix
    	pop	ix
    	ret
    __endasm;
    И если бы это был единичный случай. А вот это ещё хуже:
    void	spr0_out0(const Sprite0* adr, BYTE x, BYTE y)__naked{
    __asm;
    	push	ix
    	ld	ix,#4
    	add	ix,sp
    	;// adr
    	ld	e,0(ix)
    	ld	d,1(ix)
    	;// x
    	ld	l,2(ix)
    	;// y
    	ld	h,3(ix)
    __endasm;
    Надо так:
    void	spr0_out0(const Sprite0* adr, BYTE x, BYTE y)__naked __z88dk_callee{
    __asm
    	pop	hl 	; Адрес возврата
    	pop	de 	; Если порядок регистров при снятии аргументов не совсем подходящий
    			; Всё равно пересылки между регистрами очень дёшевы, в отличие от индексных
    	ex	(sp),hl ; Возвращаем адрес возврата на стек
    			; Сейчас у нас в hl и de все аргументы
    __endasm;
    Кстати, вот это:
    __asm
    	pop	hl
    	ex	(sp),hl
    	push	ix
    	pop	ix
    	ret
    __endasm;
    Можно переписать ещё короче:
    void pt3Init(void* mod_adress)__naked __z88dk_fastcall{
    __asm
    	; Аргумент уже в HL
    	push	ix
    	pop	ix
    	ret
    __endasm;
  9. #318
    91
    54 сообщений
    __asm;
    push ix
    ld ix,#4
    add ix,sp
    ;// adr
    ld e,0(ix)
    ld d,1(ix)
    ;// x
    ld l,2(ix)
    ;// y
    ld h,3(ix)
    __endasm;
    это легко меняется на это:
    	ld hl,#2
    	add hl,sp
    	ld e,(hl)
    	inc hl
    	ld d,(hl)
    	inc hl
    	ld a,(hl)
    	inc hl
    	ld h,(hl)
    	ld l,a
            push ix
    И вообще, подобные вещи лучше сразу на асме писать и заворачивать в lib файл. если хочется указать компилятору, что функция naked, то в прототипе это можно указать, а можно не указать, что при написании функции на асме является не обязательным (или не является обязательным).
    Олег, не рекомендуй человеку багованные конструкции. обрати внимание, что твои конструкции вида pop hl:ex (sp),hl не работают с однобайтными переменными/аргументами.
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.05.2018 в 06:38.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #319
    193
    154 сообщений
    В SDCC нет отличий - в отдельном файле делать функции на асме или делать __naked-функцию.
    Я много чего в рамках освоения SDCC делал и переписать все либы разом врядли смогу. Хотя много чего требует оптимизации.
    Примеры с ex (sp),hl будут работать некорректно, так как вызывающая функция будет думать, что на стеке 4 байта, а не два (параметр мы сняли). И освободит 4 байта. Будет плохо. Пробовал.
    В языке С при вызове функций память резервируется и освобождается вызывающей функцией. И ей всё равно, что происходит в вызываемой. Запихала параметры, (SP=SP+размер параметров) вызвала функцию, сняла параметры (SP=SP-размер параметров). Всё.
    В вызывающую функцию ты вернёшься после pop hl: ex (sp),hl. А вот потом начнутся чудеса
    Последний раз редактировалось SfS; 24.05.2018 в 09:38.
  11. #320
    170
    130 сообщений
    Sayman, вот это:
    	ld hl,#2
    	add hl,sp
    	ld e,(hl)
    	inc hl
    	ld d,(hl)
    	inc hl
    	ld a,(hl)
    	inc hl
    	ld h,(hl)
    	ld l,a
            push ix
    	pop bc
    	pop hl
    	pop de
    	push de
    	push hl
    	push bc
            push ix
    Посчитай такты сам. И то, если лениво по каким-то причинам юзать модель __z88dk_callee, которая заслуживает всяческого уважения.
    SDCC юзает для выравнивания стека в подобных случаях INC SP/DEC SP. Поэтому я против термина "багованные конструкции", он тут абсолютно неприменим. А если ты не снимаешь аргументы со стека, то и это без разницы. Просто аргумент ляжет в другой регистр из пары.
    Юзать IX в качестве указателя на аргументы иногда тоже есть смысл, но только если обращение к ним происходит глубоко в теле подпрограммы помногу раз. Как правило, такие случаи встречаются крайне редко. Например, я юзаю подобную адресацию в процедуре NewSupercode.LITERY(SHORTCARD x, SHORTCARD y, SHORTCARD xs, SHORTCARD ys, SHORTCARD wdth, CHAR *str) - здесь много параметров, для них явно не хватает регистров общего назначения.
    Для стандартной модели вызова - всё так. Но если ты укажешь в прототипе функции атрибут __z88dk_callee, компилятор будет знать, что функция сама снимает свои аргументы со стека. А в случае атрибута __z88dk_fastcall, компилятор вообще не будет использовать стек, только регистр L (или пару HL в случае двухбайтового аргумента).
    Всё нормально будет. Читай в доках про флажки __z88dk_callee и __z88dk_fastcall, они реально помогают ускорить работу с аргументами.
    Кстати, я действительно не рекомендую (и не рекомендовал) использовать ex (sp),hl для стандартной модели вызова. Только для __z88dk_callee. Дело в том, что лежащие на стеке аргументы в случае стандартной модели вызова лучше вообще не изменять.
