Страница 7 из 37 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 363
Тема: Компьютер "Sprinter 2016s" - Сборка и настройка
  1. #61
    249
    217 сообщений
    что за pico-psu такое
    У нас
    В Китае
  2. #61
  3. #62
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Почему то вчера форум лежал.. ну то такое..
    Итак:
    Mick, Про IDE разъемы. Я знаю что 1 IDE только работает. Просто не совсем логично что на плате он называется HDD2.
    Вот чуток про SCART:
    Использовал так сказать официальную распиновку с этой картинки:
    Вот еще немного картинок к этой теме:
    DI-15M D-SUB штыри на шлейф (KLS1-222-15-M-L) + 15 проводный плоский кабель
    Ответная часть:
    IDC-16 гнездо на шлейф (KLS1-204-16-B KLS). 1 контакт к первому. 16 в воздухе.
    Кабелек такой длины, чтобы если комп получит корпус, то достало бы до стенки корпуса.
    "Лохматим бабушку" с одной стороны от SCART кабеля, купленного на блошином рынке. Паяем по талмуду.
    В конце + корпус разъема. DP-15C (DSC-215, KLS1-DB-15P-SG) (корпус к разъему)
    И всё шикарно.
    Mick, По поводу стабилизаторов LM1117T. В Украине не нашел таких. Заказывал вместе с симодержателем и еще некоторыми мелочами на маусере.
    Вот такой SIMM у меня кстати:
    Вчера сделал FDD кабель с перекрещенными 10-12 контактами. Откопал старый детский комп с флоповым контроллером на борту. Сделал 2 дискеты из образов: одну от Velesoft и вторую от Sayman с его версией dss1_62_22. Загрузилось с обеих сразу и без проблем. Картинка с навигатором смещена вниз и вправо. Подключаю к монико/телику LG.
    palsw, , ты разбирался с прошивкой 7064 ? и даже делал некоторые корректировки в этой теме
    http://zx-pk.ru/threads/24807-sprinter-pal-koder.html
    твоя прошивка оттуда отличается несколькими байтами от известной:
    00000B30: 7F FF
    00000B32: FF FB
    00000F7F: 38 C2
    00000F80: 05 7E
    может и центровка не сильно сложно исправилась бы?
    В общем есть у меня ATA Flash Disk Apaser. от тонкого клиента какого то. 1GB. И переходка к нему.
    Детектится нормально. Вчера пытался сделать его загрузочным. Что-то не получилось
    Использовал по очереди Fdisk и Fdisk1 с дикеты Sayman-а. Сделал партицию 977 Метров. Запустил потом boot c:
    Потом скопировал 3 файла system.. При старте ругается boot failure или что-то вроде.. Буду еще разбираться.
    Ну вот пока так..
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 11.02.2021 в 11:07. Причина: Картинки перевыложил на другой хостинг
    С Уважением, Андрей!
  4. #63
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Придется значит тоже заказывать. Кстати не трогал его, греется сильно при работе или нет. Просто есть вроде такой в корпусе D-Pack - на крайний случай.
  5. #64
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вообще холодный. Но корпус не очень удачный.. Торчит высоко. Часто гнется от несильного касания.. рано или поздно ноги отломаются.
    А один из стабов не сильно, но мешает СИММ доставать
  6. #65
    91
    54 сообщений
    format c: забыл. там же в папке bin утилита. а потом уже boot c: делать и переносить файло на винт. всё как в мс дос на пц.
    при включении держи кнопку del. попадёшь в сетуп. там две самые нижние опции - центровка экрана. f10 сохранить.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #66
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Mick, Мне кажется, что нумерация разъемов IDE должна быть обратной.
    X6 - HDD2
    X9 - HDD1.
    так на оригинальной плате
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    format c: забыл.
    Точно. Спасибо.
  9. #68
    416
    198 сообщений
    Anubis_OD, а проц по ходу не тот что с конструктором пришел, а один из тех что у меня купил ?
    и по поводу центровки, в биосе выводится, но на тех прогах которые переконфигурят большую альтеру
    ( TITD , DOOM-Demo) центровка все равно сьезжает на прежнее место
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Не.. проц из конструктора точно. Твои (3шт по моему) давно совместной посылкой в Москву поехали. К покупателю.
  11. #70
    416
    198 сообщений
    Anubis_OD, на фотке в пакетике проц 99 года, а на плате 96, мои тоже 96 , но это я так, для поддержки разговора
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  5. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
