Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Уменьшить размер образа TRD
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Уменьшить размер образа TRD
    Доброго дня
    иногда встречаю образы trd не 655360 байт, а размером меньше (по размеру содержимого). т.е типа scl, но trd. интересно - как такое сделать?
    Energy Minds^Freedom
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    А смысл? эмулятор проглотит trd уменьшенного размера?
    Днепропетровск
    А смысл не в эмуляторах, у тебя есть реальный спек с фаталом, и рам диском. В случае полного диска даже если там одна игрушка будет весь диск копировать, в случае обрезанного только то, что есть. За копию на реальный диск молчу. иногда приходится копировать, потому как некоторые загрузчики не любят рам диск. Игрушка в среднем весит 30кб, диск 640, вот и весь смысл. Усеченные ТРД, вроде встречал.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Арзамас
    178
    124 сообщений
    у ААА в деморхиве есть обрезанные. Вроде читает Spectaculator
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Midi Посмотреть сообщение
    как такое сделать?
    Какое такое? Такое что ли?
    • Тип файла: zip small.zip (308 байт, Просмотров: 481)
    ___________
    1,459
    949 сообщений
    Такое что ли?
    скорее такое
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0012730
    г. Одесса, Украина
    Извините, сейчас не могу содержимое зипов глянуть, но если там трдхи размером меньше, чем 655360, то да - именно такое. Для эмулятора это действительно без разницы, но для Эвы для экономии места на карте - самое то.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    SCL
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    daniel, если значения указателей файлов умышленно "неправильные" - образ диска SCL, превращается в труху. Образы TRD - нестандартной длины, кмк, также не идут на пользу совместимости.
    275
    167 сообщений
    Это уже обсуждалось. Практически, трудно найти эмулятор, не загружающий укороченные TRD. И действительно, место они занимают прилично меньше. В случае, если хранение их в архивах неприемлимо, выигрыш в месте на носителе может быть существенным. Поскольку не существует официальных спецификаций формата, а в большинстве неофициальных упоминаются урезанные TRD, которые поддерживаются большинством эмуляторов, можно считать их частью формата.
    Сваял консольную утилитку, обрезающую TRD-файлы до начала свободного места на дисковом образе: trunctrd.zip.
    Единственный параметр - имя обрезаемого TRD-файла. Однако, если на диске данные хранятся вне файловой структуры, файловая структура на диске нарушена из-за защиты, или эмулятор не поддерживает короткие TRD-файлы, обрезанный файл может оказаться неработоспособным, полностью или частично. Так что используйте на свой страх и риск, и делайте резервные копии TRD-файлов перед обрезкой.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 26.05.2018 в 18:45.
  1. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  2. Образа дискет
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.04.2010, 18:58
  3. Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.09.2008, 15:51
  4. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
