Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #31
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На D20 собран двухполярный источник питания для этого ОУ.
  2. #31
  3. #32
    г. Балашиха
    у D20 выводы соединены параллельно. 2-4-6-8-10-12 и 1-3-5-9-11-15
    что за корпус может быть?
  4. #33
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Что-то из инверторов: ЛН1..ЛН3, не могу точно сказать. Не выходит двухполярный источник. Однополярный выходит.
    DonkeyHot, а что это у вас за печатка? Можно исходник?
  5. #34
    г. Балашиха
    Одного источника нет, собрано по кусочкам с разных. В основе палата Виктора, но я обрезанные дорожки соединил
    Последний раз редактировалось DonkeyHot; 29.05.2018 в 21:37.
  6. #35
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По умолчанию Отрисовал процентов 80 наверное
    Пока все еще очень в черновом виде.
  7. #36
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от DonkeyHot Посмотреть сообщение
    176х132
    Значит под родной.
    По заявлению Виктора, на родной плате эти дорожки были обрезаны..Частенько на дельтах так делали, видимо после печати добивали косяки схемы.
    Последний раз редактировалось crackown; 29.05.2018 в 23:33.
  8. #37
    г. Балашиха
    Поэтому надо схему синтезировать и сравнить с известными, далее внести исправления и осчастливить страждущих и чтобы никто не остался обиженным
  9. #38
    113
    97 сообщений
    Действительно. Вот только диод D3 на схеме нужно перевернуть на 180 градусов.
    у 8910 есть параллельный порт, обычно не задействованный, у 8912 его нет. В этом и разница.
    Порты есть у обоих микросхем. У 8912 на выводы выведен только порт А, порт В не выведен. У 8910 оба порта на выводах.
    1-3-5-9-11-13.
    Когда-то очень давно читал, что только микросхемы КМОП толерантны к параллельному соединения вентилей с обычным выходом для увеличения нагрузочной способности, находящемся в одном корпусе.
    И под данное включение и распиновку очень подходит К561ЛН2.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.05.2018 в 09:11.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #39
    г. Балашиха
    1-3-... через C11 и КД522 на массу уходят, более никуда. Это странно
  11. #40
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вот что получилось. По ссылке файлы проекта в формате Eagle, будет хорошо, если найдется человек, который доведет схему и печатку до ума и этот человек буду не я
    http://marinovsoft.narod.ru/radio/deltac_bdi_plus_ay.7z
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 30.05.2018 в 14:03.
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
