Показано с 1 по 10 из 29
Тема: РК86/Микроша
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По умолчанию РК86/Микроша
    Есть желание сделать комбинированный комп РК86/Микроша на одной плате. Но в связи с этим есть ряд вопросов. На ВВ55 клавиатуры Микроши, судя по схеме, ноль на РС1 отключает звук, а ноль на РС2 отключает канал 2 ВИ53. Это где то используется? Или этим можно пренебречь?
    200
    138 сообщений
    Какой-то из каналов ВИ53 использовал софт для локальной сети.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А это разве актуально?
    Вернее - ни разу не актуально.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 01.06.2018 в 15:48.
    200
    138 сообщений
    Возможно, есть и другой софт, использующий таймерные фичи "Микроши" для точного измерения временных интервалов.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Опять я не успеел... ))))
    Пытался разработать 3в1 - Радио-86РК+Микроша+Апогей. Проект пока забросил из-за нехватки времени. Теперь по проекту.
    В компе 4 режима - старт (00), т.е выбор конфигурации, ну и, соответственно, сами три компа Радио-86РК (01)+Микроша(10)+Апогей(11). Если не ошибаюсь, уже не помню, а записей под рукой сейчас нет.
    В качестве селектора конфигурации планировалось использовать ПЗУ, но надо экспериментировать, возможно скорости не хватит. Еще затык и с клавой Апогея - режим ВВ55 отличается от стандартной, т.е. нужно думать. Смотрите, пользуйтесь, но проект сырой, возможны ошибки в схеме.
    https://drive.google.com/file/d/1yiH...ew?usp=sharing
    90
    66 сообщений
    А что за отличие такое, можно поподробней?
    138
    75 сообщений
    В Апогее, в отличии от Радио, по другому используются линии ВВ55 для клавиатуры - если коротко, то порт А и В поменяны местами.
    90
    66 сообщений
    Сколько не смотрел на схему обоих компов - не увидел что это так. Плюс сравнил конфиги (ВВ55) для Радио и Апогея в EMU. Да и команда по адресу 0xF836 в ПЗУ обоих компьютеров идентична - MVI A, 0x8A - то есть ВВ55 инициализируется одинаковой константой и значит порты в обоих компьютерах настраиваются одинаково.
    138
    75 сообщений
    Маленько перепутал...
    Это в Микроше нестандартно. Извиняюсь
    14
    Да практически во всех играх.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. Маленькие поэтапные доработки РК86
    Ответов: 18
    Последнее: 24.08.2017, 10:41
  3. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  4. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  5. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
