Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Уменьшить размер образа TRD
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Midi Посмотреть сообщение
    если бы все было так просто... мне самому очень нравится scl, но он ведь для реала ридонли?
    Ну я сильно не парюсь , в DNA он превращается в trd парой нажатий , при чем на винте и монтируется вместо реального дисковода.
  2. #22
    275
    167 сообщений
    Ок, сделал подсказку:trunctrd.zip . Теперь, если имя выходного файла не задано, входной файл будет усечен до минимально возможного размера, иначе выходной файл будет не менее 8кб для совместимости с Unreal.
  3. #23
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    "Обрезальщики" победили
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Между прочим, обрезание не всегда делается по религиозным причинам, иногда и по медицинским показаниям.
    ___________
  5. #25
    480
    145 сообщений
    Понмю в начале 2000-ых делал обрезанные trd для WOS, делал для буржуев т.к. эмулей с форматом SCL небыло. AMD копировщик был новомодной прогой в то время. Первый эмуль с поддержкой обрезанных TRD был ZXEmul от Lion17.
    Популярные эмули были X128, Varajevo, R80, RealSpectrum, эмуль Шалаева и UKV.
    Последний раз редактировалось drbars; 29.05.2018 в 04:48.
  6. #26
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    R80, RealSpectrum - офигенные были. Жаль, R80 так и остановился на версии 0.30
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    480
    145 сообщений
    Black Cat / Era CG, Если я не ошибаюсь у Рауля это был дипломный проект что ли)
  8. #28
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    drbars, Ну так или иначе, с точки зрения юзверя, это были классные эмуляторы с красивыми и понятными гуями. А риалспек еще и модем умел. Мне правда сия фича нафиг не нужна была, но все равно прикольно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    480
    145 сообщений
    weiv, по идее в утилитке нужно ещё подчищать каталог диска. т.к. если ты удалял файлы в середине диска, то суть транка это сделать команду Move и на выходе дать урезанный trd без лишних данных.
  10. #30
    275
    167 сообщений
    Это сложна) К тому же в абсолютном большинстве случаев и не нужно - ну кто там сейчас занимается активной работой с trd-образами, включающей удаление промежуточных файлов. А если вдруг кому понадобится, он может сделать MOVE в эмуляторе/на реале, а затем сохранить и обрезать trd.
  1. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  2. Образа дискет
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.04.2010, 18:58
  3. Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.09.2008, 15:51
  4. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
